Incollare membrana sail drive
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Incollare membrana sail drive
Navax rispondeva a me che non credevo necessaria la guarnizione stessa, pensando al mio S-drive.
In configurazioni come quella in foto ammetto sia d’obbligo.
Per l’incollaggio però non mi affiderei ad un lavoro subacqueo di dubbia resa. Col rischio che si stacchi, andando poi nell’elica.
Come già scritto da molti la toglierei, rimandando il lavoro al prossimo alaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2020 09:24 da osef.)
05-09-2020 09:16
Bacan Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Messaggio: #22
Io per fare un intervento sott’acqua ho incollato con polimax e mi sono trovato bene a tenuto fino a quando dopo un paio di mesi ho alato lla barca e sistemato il tutto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2020 12:33 da Bacan.)
05-09-2020 12:32
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #23
Concordo con la soluzione di Nedo. Lasciare un 5 / 10 mm di luce attorno al piede e farci un bel bordino di raccordo di sika (o similare per chi non si fida più del sika)
06-09-2020 23:50
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #24
Prossimo alaggio farò come dice Nedo, ma ora devo incollarla sott'acqua.
07-09-2020 14:07
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #25
Buongiorno a tutti, rispolvero questa discussione per chiedere un parere. Anche sulla mia barca si sta staccando la membrana del sail drive. Dovrò alare la barca a settembre dopo le vacanze per un lavoro straordinario. Sono incerto se provare ad attaccarla provvisoriamente con questo prodotto oppure toglierla del tutto. Cosa ne pensate?
https://www.amazon.it/dp/B00FEJJXAA/ref=...uage=it_IT
29-06-2021 12:10
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #26
se hai un bricoman vicino, prendi simpfix sigil, è fatto per reticolare sottacqua ed io, sott'acqua, ci ho attaccato di tutto, compresa patella sd, con ottima resa.
peraltro costa poco
(29-06-2021 12:10)calante Ha scritto:  Buongiorno a tutti, rispolvero questa discussione per chiedere un parere. Anche sulla mia barca si sta staccando la membrana del sail drive. Dovrò alare la barca a settembre dopo le vacanze per un lavoro straordinario. Sono incerto se provare ad attaccarla provvisoriamente con questo prodotto oppure toglierla del tutto. Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2021 12:40 da santicuti.)
29-06-2021 12:40
calante Offline
Messaggio: #27
(29-06-2021 12:40)santicuti Ha scritto:  se hai un bricoman vicino, prendi simpfix sigil, è fatto per reticolare sottacqua ed io, sott'acqua, ci ho attaccato di tutto, compresa patella sd, con ottima resa.
peraltro costa poco
Ti ringrazio molto, proverò
05-07-2021 08:47
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 200 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 421 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.842 06-11-2023 19:10
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.126 30-05-2023 20:12
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 688 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.712 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 845 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.307 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.763 19-03-2023 15:17
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.138 20-01-2023 19:11
