Indicatori serbatoi acque nere fuori uso Bav 39
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Come da titolo mi ritrovo con questo problema subito dopo il varo(Maggio) e quindi mi precipito(forse troppo) a comprare due sensori originali Bavaria per i serbatori.
Quando però vado a provare la sostituzione mi accorgo che la situazione non cambia, i led del pannello continuano a lampeggiare. Non conoscendo il tipo di sensore (normalmente aperto o normalmente chiuso) provo a mettere in corto i due fili tramite una resistenza da 100 e poi direttamente in corto...la situazione non cambia.
A questo punto devo supporre che ci sia qualcosa che non và nel pannello, sospetto che mi era venuto essendosi, i rivelatori, guastati insieme.
Purtroppo non ho lo schema elettrico, c'è qualche buonanima nel forum che mi può aiutare ?
piersergio Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Indicatori serbatoi acque nere fuori uso Bav 39
io ho lo schema ma non credo tu possa farci niente perchè ci sono dei circuiti integrati che vanno a pallino. Anche sul mio 46 non funzionano. Sto predisponendo un sistema alternativo con galleggiante meccanico e cicalino. fammi sapere se vuoi ti mando i diagrammi
30-08-2018 11:14
alexflibero Offline
(30-08-2018 11:14)piersergio Ha scritto:  io ho lo schema ma non credo tu possa farci niente perchè ci sono dei circuiti integrati che vanno a pallino. Anche sul mio 46 non funzionano. Sto predisponendo un sistema alternativo con galleggiante meccanico e cicalino. fammi sapere se vuoi ti mando i diagrammi
Magari mi faresti un gran piacere gli IC non sono un problema se sono commerciali si sostituiscono.
Mandamelo appena puoi.
Grazie!!!
04-09-2018 19:23
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
stesso problema bavaria 44 del 2004... io però non ci faccio caso,vado a memoria per il pieno....
05-09-2018 09:58
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 813 06-02-2024 21:52
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 754 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 639 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 1.104 11-08-2023 18:51
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 353 21-07-2023 12:18
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.002 28-04-2023 08:56
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 895 11-03-2023 10:32
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.540 05-12-2022 11:23
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 2.028 07-06-2022 01:38
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.460 31-05-2022 13:40
