Acque nere a circuito acqua dolce
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Curiosità secondo voi avendo quattro serbatoi da 100 litri in inox (in realtà ne ho altri 3 da 50 che vorrei togliere) è possibile creare un sistema a circuito chiuso usando acqua dolce anche per i wc
Eliminerei le valvole di carico acqua salata e tutte meno una di scarico
Qualche buon anima mi farebbe uno schemino per 2 wc e tre lavandini
Qualcuno ha già un sistema simile?
13-11-2023 16:22
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Acque nere a circuito acqua dolce
Io ho semplicemente montato una doccetta a pulsante accanto al wc, collegata con un semplice "T" all'acqua fredda del lavabo. In porto oppure per uscite giornaliere uso quindi solo acqua dolce.
Durante il periodo estivo vado in porto molto raramente e non ho dessalinizzatore, quindi mi e' indispensabile usare l'acqua di mare per il WC.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2023 17:12 da Dato.)
13-11-2023 17:11
polipo Offline
Beh proprio perché tutti usano l'acqua salata per i wc ho chiesto se qualcuno ha un circuito ad acqua dolce con serbatoio acque nere...
Comunque ho già i lavandini con la doccetta estraibile in uno è proprio per far la doccia e nell'altro solo pet farsi il bidet
Ho 580 litri di serbatoi l'idea era togliere molte prese a mate con tutti i problemi che comportano
13-11-2023 20:28
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Cerca una descrizione degli impianti dell'AMEL54. Dovrebbe avere una sola presa a mare ed anche risciacquare le acque nere con acqua dolce.
13-11-2023 20:33
polipo Offline
Se cerco descrizione impianti amel 54 mi viene fuori solo le prove e annunci di vendita
13-11-2023 21:58
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Se hai gli spazi penserei ad installare una cassa di raccolta delle acque grigie ed adoperare quella per gli sciacqui del wc.
Per aspirare è semplice, basta far arrivare la presa sulla parte bassa del serbatoio, che sia di acqua o delle acque grigie. Se fosse un serbatoio di acqua fresca lo adopererei solo per gli sciacqui e lo terrei separato dal resto dell'impianto.
Per fare un solo foro di scarico, per me, dovresti avere i wc vicini e, magari, adoperare una cassa per le acque nere.
14-11-2023 11:50
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
E' molto semplice, dal tubo di acqua fredda sotto il lavabo metti un T con un elettrovalvola e un pulsante, oppure se hai i wc elettrici lo stesso pulsante .
Le elettrovalvole prendo quelle per l irrigazione dei giandini, rainbird credo che sia la marca che ho usato.
Io personalmente ho sempre usato l acqua dolce nei wc, il consumo é irrisorio ovviamente se non sei in Mar Rosso, rispetto ai beneici:
durata della pompa quasi eterna, tubazioni pulite, e inodore.
16-11-2023 10:35
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 176 29-01-2024 22:50
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 538 16-10-2023 10:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 625 14-08-2023 09:49
  Schema acque nere errato polipo 10 982 11-08-2023 18:51
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 446 16-05-2023 17:18
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 896 28-04-2023 08:56
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.174 16-01-2023 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.947 02-01-2023 00:14
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.349 05-12-2022 11:23
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.341 26-10-2022 22:26
