Pompa acqua di mare che gocciola
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Salve a tutti,
ho la pompa acqua di mare che gocciola leggermente, ma non riesco a risolvere il problema.
Ho scartavetrato bene il coperchio e la pompa
ho sostituito le viti con bulloni per serrare meglio, anche se ho paura a stringere troppo
Ho sostituito la guarnizione (di carta) con quella originale
Ho messo il grasso in dotazione con la girante
Ho fatto asciugare bene la pompa prima di rimontare tutto per non rovinare la guarnizione di carta
Nulla, sempre una goccia d'acqua mi fa.
Avete altre soluzioni?
Motore volvo penta md 11 c
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 09:27 da Capitan Papino.)
17-07-2018 09:25
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Pompa acqua di mare che gocciola
Deve perdere dall alberino se è così devi sostituire i cortechi o para olio
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
17-07-2018 09:35
Perchè dici dall'alberino? Anche io pensavo di sostituire i paraolio, ma con l'aiuto di un amico abbiamo visto che la perdita è proprio da sotto al coperchio
17-07-2018 09:51
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' difficile capire da dove arrivino le perdite.
se sei sicuro che non sia l' alberino o e' un tubo o e' la guarnizione.. i tubi spesso fanno "ingrullire"
17-07-2018 09:55
Ho pensato anche ai tubi e ho serrato le fascette.
Proprio ieri mi sono messo e ho visto che la goccia esce dalla parte bassa del coperchio. Il tubo di uscita asciutto e quello entrata asciutto.
Non ho escluso l'alberino, ma non riesco a capire come la perdita del paraolio possa far uscire acqua dal coperchio e non da altre parti
17-07-2018 10:03
Edolo Offline
Se perdesse dal corteo l'acqua dovrebbe farla da quella finestrella dietro alla pompa.
Non è che hai fatto leva coi cacciaviti sul corpo pompa per estrarre la girante ed hai segnato un po' la pompa?
17-07-2018 10:08
edolo no.
Forse devo verificare se l'acqua la fa dal buchino o dal coperchio che sono molto vicini e la pendenza porta verso il coperchio.
17-07-2018 10:18
Edolo Offline
La girante che hai smontato aveva tutte le palette?
Te lo chiedo perché se per caso una o due si fossero piantate tra i tubi o sul fascio tubiero, spiegherebbe un aumento di pressione e alla fine gocciolerebbe dove fa meno tenuta, oltre a sputare meno acqua ovviamente, ma credo te ne saresti accorto.
17-07-2018 11:12
ZK Offline
se sono gocce e' molto difficile capire da dove escono, vedi solo da dove "gocciolano".
una spolverata di talco funziona meglio di tante prove.
17-07-2018 11:23
Edolo, no, sempre integre le giranti.
ZK in effetti è molto difficile anche per la posizione angusta nel vano motore.
ps. anche il riser (lo scorso anno) era bello pulito
17-07-2018 12:31
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Non so che pompa sia. Sul mio Volvo c'è una Johnson.
Dietro il corpo pompa ha una finestrella per fare in modo che se il paracqua della pompa perde, l'acqua stessa non passi per la pressione nel motore. E immagino anche viceversa, ovvero l'olio non finisca nel circuito dell'acqua (almeno ai fini dell'inquinamento)
A me perdeva da li. Smontata e sostituiti i para-olio e para-acqua (operazione banale) non ha più perso una goccia d'acqua.
Qui trovi un tutorial, se serve
http://www.pbase.com/mainecruising/raw_water_pump
Stefano
17-07-2018 13:24
corradino Offline
A papi e cambia sti cortechi???
17-07-2018 14:30
Va bene
17-07-2018 16:24
Erano i cortechi, non perde più. Grazie a tutti Corradino, Edolo, ZK e st00042
29-07-2018 00:01
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 114 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 8.041 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 309 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 244 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.494 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 372 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 683 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.377 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 959 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.825 10-06-2023 11:48
