Smontare invertitore KBW21 da Yanmar 4JH2E
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Buongiorno a tutti.
Voglio mandare in manutenzione l'invertitore in oggetto (per problemi saltuari di mancato innesto / slittamento a marcia-avanti, verosimilmente dovuti ad un problema di pacco-frizione).
Mi serve qualche informazione da chi lo ha fatto o visto fare.
Il tutto ovviamente con la barca in acqua, altrimenti sarebbe tutto semplice.
Il dubbio principale è: di quanto va sfilato l'invertitore verso poppa, ovvero di quanti centimetri è necessario arretrare l'asse (dopo averlo ovviamente disaccoppiato dal mancione) ?
Eventuali altri suggerimenti sono graditissimi
Nicola
18-02-2018 20:57
andros Offline
RE: Smontare invertitore KBW21 da Yanmar 4JH2E
stante le premesse direi senza ombra di dubbio:
quanto basta.
comunque basta osservare la bulloneria che unisce motore e invertitore.
se sono prigionieri (facile) li devi scapolare come minimo
poi bisogna vedere il tipo di innesto tra i due elementi..
insomma da un minimo di 3 cm in su.
18-02-2018 21:35
Grazie Andros.
Ci sono nove bulloni (o prigionieri e dadi). Scapolarli non lo vedo un problema.
E' l'innesto che mi preoccupa. Va nel parastrappi che è fissato al volano.
Dal disegno mi pare che i 3 cm quadrino.
Sperém
19-02-2018 00:43
andros Offline
(19-02-2018 00:43)NicolaBologna Ha scritto:  Grazie Andros.
Sperém
a vedere quel disegno (fatto male) parrebbe un innesto a millerighe
inferito più o meno sui 5 cm.
niente di complicato
19-02-2018 21:29
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao,
IMHO ti serve ben più di 5 cm... anche solo per “movimentare” l’invertitore, il nostro con olio, campana, piedi e silent block pesa circa 30 kg, alleggerito di tutto 27 (pesato per la spedizione)
Quello in foto è un HBW 250 3R, smontato 2 3 settimane fa per revisione.
Purtroppo non ho la profondità del 1000 righe...
Per il parastrappi il meccanico ne sta cercando uno più “recente” con gli elementi smorzanti in “gomma” che dovrebbe durare di più e smorzare meglio
Montato su mecedes 4.240.
Se vuoi vedere come l’abbiamo smontato: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=Mary
[Immagine: c72115f00b0555d9fc7547e9133b1a35.jpg][Immagine: 6143d4b69868a770cdff10e7bc8b997e.jpg]
[Immagine: 47f916409da530ab8d9fc07f59abb8e2.jpg]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
26-02-2018 14:15
andros Offline
l'inferitura del millerighe non mi pare molto più profonda di quanto detto.
poi se ci sono altri elementi che impediscono\allungano lo sfilamento
dal disegno postato non si capisce bene (l'avevo premesso)
26-02-2018 15:31
svo75 Offline
(26-02-2018 15:31)andros Ha scritto:  l'inferitura del millerighe non mi pare molto più profonda di quanto detto.
27-02-2018 09:24
Missione compiuta. Invertitore smontato. ci vogliono circa 10 cm per far uscire agevolmente il tutto e toglierlo. Si passa alla revisione
grazie BV
11-03-2018 16:54
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Grazie per l'informazione
11-03-2018 17:35
svo75 Offline
Bene facci sapere!
11-03-2018 20:28
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.323 07-06-2024 12:44
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.619 05-06-2024 12:20
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 206 31-05-2024 14:51
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 388 28-05-2024 09:46
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.794 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.714 14-05-2024 10:29
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.898 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 628 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 808 03-04-2024 18:11
