immagazzinatore per fiocco
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:albert ha scritto:
Sì, barcapolacca, hai ragione, bisogna come sempre contestualizzare.....per l'appunto pulce75 mi risulta abbia un 32' da 3.8 t. col Genoa da oltre 17 mq.....non un 20' col fiocco da 8 mq....Big Grin
Infatti rispondevo alla discussione non a pulce, così da portare un'esperienza diretta oltre alle giustissime considerazioni tecniche/teoriche.
Comunque il mio fiocco è da 6 mq Wink
24-02-2014 03:59
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Sì, avevo capito, volevo solo puntualizzare dato che il resto della discussione era del 2010, i problemi saranno stati risolti o accantonati e solo pulce75 l'ha ripescata nel 2014....
Per il problema della regolazione della drizza, si può risolvere con l'apposita seconda girella da inserire nello strallo, a cui va agganciata la drizza che esce dall'albero.
Per i mq del tuo fiocco sono andato 'a ricordo' dal divano di casa Wink....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2014 04:11 da albert.)
24-02-2014 04:05
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
Confermo ho un barchino un po' piu' grande.
In realta' non e' nuova e questo sistema funziona evidentemente da oltre 20 anni.
Che vi devo dire... se ne imparano sempre di nuove... ancora non l'ho provato in navigazione, naturalmente vi faro' sapere.
Domanda per Barcapolacca: come fai a ridurre?
Grazie ancora per le dritte e buon vento!
P.s.
Ho ripescato la discussione per evitare di aprire duplicati.
24-02-2014 04:22
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 576 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 441 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.496 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.386 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.519 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.173 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.182 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.666 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.574 26-07-2022 15:12
