Aiuto wìnch Lewmar ST
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Oggi ero solo in barca. Appena uscito tiro su la randa e ad un certo punto il winch di sinistra sulla tuga (quello piccolo da 30) si blocca in velocità uno; funziona invece regolarmente in velocità 2 (quella più lenta).
Appena rientrato (una bellissima uscita con reale tra i 18/19 nodi) ho smontato per la prima volta il winch e scopro che una linguetta (non sò se si chiamano così) all'interno di una ruota dentata si era frantumata in 3 pezzi bloccando il movimento rotatorio in uno soltanto dei due sensi.
Ho smontato anche il winch di dritta (che non uso quasi mai) ed ho messo la ruota con la linguetta sana di quest'ultimo nel winch di sinistra e la ruota senza la linguetta rotta nell'altro. Poi ho rimontato tutto.
Sono andato da un rivenditore. Tanto x cambiare non aveva le linguette Lewmar ma solo quelle della Harken. Il negoziante però mi ha detto che le linguette sono uguali per entrambe le case costruttrici (nessuna delle due le costruisce direttamente) ed in effetti facendo un confronto mi sono sembrate identiche. Le ho prese. E' una confezione da 10 linguette.
Ora le domande:
1) a mè le linguette sembrano identiche. C'è qualcuno che può confermare?
2) visto che le linguette nuove sono 10, le sostituisco preventivamente tutte (e mi tengo le vecchie di rispetto?
3)Avendo smontato e rimontato il winch, ed avendo visto come è facile farlo, ho pensato che in questi giorni potrei fare una bella manutenzione: ma mi chiedo ha senso pulire tutti i meccanismi dal vecchio grasso per poi rimettere altro grasso?
4) Ove la manutenzione preveda necessariamente pulizia e reingrassaggio con cosa pulisco i meccanismi: gasolio o detersivo x piatti?
Grazie.
07-07-2012 01:27
sailor13 Offline
mai scambiare pezzi da un winch all'altro. Ti conviene riportare ogni cosa al suo posto.
1 - Harken produce internamente le proprie castagnole (o nottolini), ed immagino altrettanto faccia Lewmar. ci sono poi castagnole in acciaio o in 17-4PH, ma immagino le tue siano in acciaaio, le altre vanno solo su winch racing particolari.
2 - puliscile, controllae per segni di usura ed in caso di dubbio cambiale. Penso sia invece più importante scoprire la causa della rottura.
3 - SI puliscono gli ingranaggi in genere per controllare che siano a posto, altrimenti vedresti solo grasso. Inoltre, il grasso in genere si amalgama nel tempo con sporcizia, sale, etc. quindi va rinfrescato.
4 - Per pulire i pezzi puoi usare lo chante clair, il petrolio bianco, gasolio, ognuno ha il suo prodotto preferito.
NB: Procurati prima gli schemi per rimontare tutto correttamente, e fai attenzione a non perdere nulla, sono pezzi di articoli marini ed il richiamo del mare è sempre forte, cercano di tornarci alla prima occasione. Occhio al verso di nottolini e molle.
07-07-2012 01:50
kitegorico Offline
Ok. Domani rimetto tutto al proprio posto Wink
E il detersivo per i piatti? Ci ho pulito il nottolino rotto ed è venuto una bellezza....
Ho già smontato e rimontato tutto. Francamente temevo che alla fine avanzasse qualcosa ma per fortuna è stato più semplice del previsto ...Big Grin
.... sono pezzi di articoli marini ed il richiamo del mare è sempre forte, cercano di tornarci alla prima occasione.
[:17]
Ho usato due belle vaschette profonde dove riporre i pezzi man mano che li smontavo Wink
OK. Grazie Sailor[:104]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2012 02:20 da kitegorico.)
07-07-2012 02:18
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sailor, scusa,
che materiale è il 17 - 4PH ?
solo una curiosità, perché non mi sembra una sigla unificata per l'acciaio.
07-07-2012 03:24
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
[:262]
07-07-2012 04:07
sailor13 Offline
Citazione:starghost ha scritto:
Sailor, scusa,
il 17-4 ph è un acciaio inossidabile indurito per precipitazione (Precipitation Hardened).
In pratica ha il doppio del carico di rottura a parità di peso con un 316 normale, o lo stesso CR alla metà del peso (+ o -)
07-07-2012 05:37
sailor13 Offline
...ognuno ha il suo prodotto preferito.
[:17]
io spesso metto un telo alle draglie per ulteriore protezione...
07-07-2012 05:56
sailor13 Offline
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
A destra mollettine; Castagnole: in alto Harken, in basso lewmar
In alto, a sinistra Harken, a destra Lewmar.
In basso conronto fra Harken e Lewmar, simili ma non uguali
07-07-2012 17:11
corradocap Offline
Sailor, scusa,
Ma le sai tutte!!
Sei il mio uichipedia preferito!
Smile
Da te c'è sempre da imparare... Grazie!
Tongue
08-07-2012 18:11
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
tutti i ricambi lewmar li trovi da osculati (compresi tutti i pezzetti dei winch)
09-07-2012 22:19
kriss Offline
09-07-2012 22:20
  drizza randa senza winch? robboflea 5 810 05-12-2023 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.578 07-11-2023 16:11
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 544 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 862 13-09-2023 22:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.245 30-04-2023 21:33
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.050 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.618 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 583 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.957 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.367 11-11-2022 16:52
