ASSE o SAIL DRIVE
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ASSE o SAIL DRIVE
Carissimi, se aveste la possibilitá di scegliere sulla medesima carena (ed al medesimo prezzo) se montare un asse eleica o un sail drive, quale scegliereste e perche?
io ho scelto asse per problemi di manutenzione ma vorrei un vostro illuminato parere
grazie
30-09-2010 19:43
Giuseppe.Brontolo Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ASSE o SAIL DRIVE
Sicuramente l'asse!
Ultimamente la cantieristica monta quasi sempre sail drive, forse perchè più veloce e sicuro l'assemblaggio del motore a bordo.
L'efficienza (Spinta e consumi migliori), della linea d'asse, ma non solo 300 cavalli, quindi la differnza per me non vale il dover sopportare di alzare la barca ogni anno per stare tranquilli, ogni 5/6 anni la sostituzione della gomma del piedino, la delicatezza dell'elica con prastrappi, la possibilità che una lenza presa all'elica tagli il paraolio interno.
La line d'asse invece, non ti da tutti questi problemi, specialmente da quando, corredata con la cuffietta volvo, non fa entrare più acqua in sentina.
Linea d'asse - elica più robusta, la possibilità di tenere la barca sempre in acqua, avendo la fortuna di stazionare in acque che sporcano poco, di fare antivegetativa ogni 2 anni.
Infine, nel caso malaugurato di urti e danneggiamenti all'asse e/o elica, di sostituire tutto senza alzare la barca, anche in assenza di un cantire vicino. Vi pare poco?
08-10-2010 17:14
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
ASSE o SAIL DRIVE
Ancora su asse e sd !!!!!!!!!!!!!!!
08-10-2010 17:36
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ASSE o SAIL DRIVE
la linea d'asse ha più possibilità di intervento...
il Sail lo devi a forza smontare e mandare in officina..
per contro gli accoppiamenti sull'asse generano perdite di potenza al minimo squilibrio,
cosa che con il sail rarmente avviene...
i cantieri usano il sail,risparmiano l'operaio specializzato in messa a punto dell'asse..
mi tengo il mio sail,ormai si parla di prodotti eccellenti e poca o zero manutenzione...
08-10-2010 19:01
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 134 30-05-2024 14:10
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 477 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 588 08-04-2024 16:43
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 786 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 603 18-01-2024 13:09
  Linea d'asse om3ga 7 557 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 531 07-01-2024 22:32
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 593 18-12-2023 17:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.223 22-11-2023 11:04
