Riparazione vele in Kevlar
nikolbo Offline
Ciao cari,
chiedo lumi a voi…..per evitare di fare stupidaggini gratuite!!
Un caro amico velista, veleggiando con vento forte, ha fatto qualche danno alla randa in kevlar; con randa terzarolata ha forse messo la base troppo in tensione e la vela si è de laminata per circa 1mp nella parte bassa e vicino alla balumina.
Si sono creati dei tagli del film esterno della vela, ma il tessuto interno pare integro.
Adesso mi chiede un aiuto per la riparazione della stessa per evitare di portarla in veleria (la più vicina sta a 250 km).
Pensavo che la soluzione più fattibile fosse quella di trovare 2 fogli dello stesso tessuto, adesivi, da usare come toppa….anche se nn so dove procurarli.
Mi chiedo se questa soluzione possa andare bene, o se sia necessario anche cucire il tutto………..a quel punto però la veleria diventa indispensabile.
Avete altre soluzioni da suggerire o consigli da darmi?
Ciao e grazie a tutti
NickBig Grin
02-07-2010 16:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di nikolbo
Ciao cari,
NickBig Grin
Purtroppo, se si è delaminata, la parte va sostituita, sempre che ciò si possa economicamente fare. Il fatto che lo scrinm interno di fili non sia rotto non significa molto, dato che è tenuto in posizione dalle lamine esterne.
L'unico suggerimento è dunque imballaggio e corriere, indirizzo veleria, possibilmente quella che l'ha realizzata, così ha già i files della vela, del materiale e della pannellatura.
02-07-2010 18:13
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se il danno non è molto grande e la soluzione è solo temporanea, si possono utilizzare delle toppe adesive?
O si rischia di rovinare definitivamente la vela??
02-07-2010 18:24
nikolbo Offline
Ciao Albert e Mirc, mi sa che albert ha ragione; speravo anche io che si potesse trovare una soluzione diversa, anche perchè le vele sono vecchiotte e la barca fa quasi esclusivamente crociera.
Proverò a far contattare un velaio e vedere che intervento suggerisce e a che prezzo.
Vi farò sapere
Nick
04-07-2010 01:04
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
DHL e la veleria si avvicina. Io ogni anno le spedisco per un controllo e per due volte mi hanno fatto delle riparazioni senza addebitarmi nulla.
05-07-2010 01:29
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
io per piccole riparazioni uso del tessuto di kevlar adesivo che, ovviamente, mi ha fornito la veleria e tengo in barca per ogni evenienza; ma, ripeto, si tratta di aree molto circoscritte. segui il consiglio del ns. velaio...Wink
05-07-2010 16:06
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 626 08-06-2022 10:57
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 1.322 30-08-2021 23:16
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 2.042 15-08-2020 00:42
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 3.778 13-02-2020 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 2.980 16-12-2019 13:46
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.389 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.794 27-04-2018 19:33
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 5.630 08-03-2018 16:29
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.987 07-10-2015 21:37
  cima per drizze in kevlar...consigli franco53 3 3.268 16-09-2015 21:02
