Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza
Fabi Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao Adv, sono su un 44 piedi all’Elba Portoferraio e mi si é fatto uno strappo orizzontale su un lato della randa a circa 2 m dalla penna, si é strappato il primo strato di taffetta , uno strappo di circa un metro, lasciando scoperti numerosi filetti mentre l’altro strato é integro, mi date qualche consiglio per una autoriparazione che mi porti fino a Roma? Grazie
13-08-2020 18:06
kavokcinque Offline
RE: Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza
Volendo c'è una veleria in una strada appena dietro il cantiere Esaom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2020 18:30 da kavokcinque.)
13-08-2020 18:30
bullo Offline
tessuto adesivo su i due lati, qualche punto attorno molto largo, pulire prima con alcool.-
13-08-2020 19:24
scornaj Offline
Anche il grey tape in assenza d’altro può funzionare
13-08-2020 19:29
bullo Offline
Che cos'è il grey tape, mi so venesian.-
13-08-2020 19:31
scornaj Offline
Nastro telato grigio, talvolta chiamato nastro americano, talvolta prodotto da 3m, ma anche altre mille imitazioni.
13-08-2020 19:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
il collante del grey tape e' un hot melt, vuol dire che col caldo si ammorbidisce e sotto tensione scivola sul supporto lasciano tuttavia la colla ovunque.
io in barca lo proibirei, ti ritrovi tutto appiccicoso e ci raccatti di tutto, specie la sabbiolina rossa portata dallo scirocco.
13-08-2020 23:20
scornaj Offline
Non so L’ho consigliato perché - appunto in mancanza di meglio, tipo una bella pezza di Dacron adesivo - ci ho salvato una crociera alle bocche col maestrale. Ogni sera, un bel rinforzo di gray tape. Dopo qualche giorno il quarto superiore della randa era di fatto solo gray tape, il laminato sottostante non esisteva più. Ma ha tenuto. Si parla di riparazione di emergenza. Se non c’è emergenza niente di meglio che il velaio.
14-08-2020 01:14
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho sempre in barca dei rotoli di nastro adesivo con fili di Kevlar, me li ha dati il velaio e sono dello stesso materiale delle lamine di base delle vele. Ho anche dacron adesivo sottile, nylon e nastro biadesivo. Telefona qui, almeno un po’ di Dacron adesivo lo dovresti trovare...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
14-08-2020 09:48
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Per me, in queste situazioni il dacron adesivo è la migliore soluzione però un metro di "squarcio" non è poco. Ci vogliono due pezzi di almeno1,50 x 0,60 m da mettere da entrambi i lati dello strappo. Io uso acetone per pulire e sgrassare le superfici (meno aggressivo dell'alcool). E' anche importante che la vela sia asciutta e ben tesa in modo che non faccia pieghe nel momento di incollare il dacron. Dovrebbe tenere per rientrarare a casa con prudenza (ad esempio di bolina non la userei sopra i 18-20 knts di apparente).
14-08-2020 10:04
bullo Offline
Se sai dare due punti e le pezze di dacron le fai una più grande e l'altra più piccola cucendole sui bordi se il tessuto della vela non è marcio puoi andar avanti per anni.
Ti accorgi se il tessuto è cotto quando introduci l'ago se fa una bocca invece di un buco tondo vuol dire che è da buttare.-
14-08-2020 10:36
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Mi par di capire che la randa non sia in dacron ma sia delaminata. Se così fosse opzione numero uno velaio, due pezze di adesivo previa sgrassatura ed asciugatura avendo cura di eliminare gli spigoli.
Anch'io eviterei il grey tape per i motivi già detti. Cucire a mano dui laminati la vedo dura.
14-08-2020 12:29
shein Offline
la chiudi nel bag e in una dozzina di ore sei a casa, chiami il tuo velaio e eviti di peggiorare la situazione.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-08-2020 18:05
ZK Offline
(13-08-2020 18:06)Fabi Ha scritto:  .. su un lato della randa a circa 2 m dalla penna, si é strappato il primo strato di taffetta , uno strappo di circa un metro, lasciando scoperti numerosi filetti mentre l’altro strato é integro...
a rileggerti.. mi so immaginato una filmless... non e' cosi vero?
14-08-2020 20:02
osef Offline
Infatti: come è avvenuto lo strappo? È un taglio o manca il tessuto? Vicino all’inferitura, alla balumina o ad una stecca?
Se i filetti, sull’altro strato di taffettà, sono rimasti al loro posto, incollati, il loro lavoro lo possono fare lo stesso. Un 44 ha una bella randa e, a due metri dalla penna, i filetti devono essere tanti, convergenti.
Toppa come vuoi e, magari in andatura portante, con mure del lato dello strappo, senza vang e svergolato, secondo me, puoi navigare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2020 00:47 da osef.)
15-08-2020 00:42
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.162 30-04-2023 21:33
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 575 08-06-2022 10:57
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 1.277 30-08-2021 23:16
  vela strappata: che fare Laver 35 4.279 29-07-2021 11:07
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 4.967 15-07-2021 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.173 06-03-2021 16:26
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 3.687 13-02-2020 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 2.874 16-12-2019 13:46
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 2.672 02-07-2019 00:13
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 5.531 08-03-2018 16:29
