Elica fissa posizionamento a vela
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho cercato nei messaggi passati , ma non sono riuscito a trovare nulla , forse cerco male. Trasmissione in linea d'asse ed elica a pale fisse (3) Invertitore raffreddato ad acqua tramite girante di raffreddamento motore. Quando vado a vela ho sempre il dubbio :
1) lascio in folle così ottengo meno attrito con l'acqua , però surriscaldamento e consumo degli ingranaggi/cuscinetti dell'invertitore
2) metto la retro bloccando la rotazione dell'elica , nessun detrimento all'invertitore ma più attrito con acqua
Datemi i vostri pensieri e suggerimenti
MMSI 205859030
31-01-2020 16:19
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Elica e vela
Invertitore a marcia indietro quindi elica bloccata. Pensa ad un tripala abbattibile, fisso è un bel secchio da tirarsi dietro.
31-01-2020 20:12
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Elica e vela
Ciao Nanni ho anche io trasmissione in linea d'asse ma elica bipala fissa ed invertitore NON raffreddato. Mi regolo in questo modo sino a 3 o 4 nodi invertitore in folle; oltre 4 nodi metto la retro. Occhio a ricordarsi di passare a folle prima di accendere il motore...53
Buon vento
31-01-2020 20:13
rob Offline
RE: Elica e vela
Aaaaahh finalmente, si cominciava a sentirne la mancanza Smiley4
31-01-2020 20:19
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
RE: Elica e vela
@rob Smiley4
@nanni, eliminerei il forse...non per altro eh...ma secondo te poteva essere che non se ne e' mai parlato su questo forum ?! Smiley2100:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...e+fisse%22
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41715
31-01-2020 20:47
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Elica fissa posizionamento a vela
Elica fissa su volvo MD 22 invertitore MS2 ...si discute sempre tra amici ma il manuale Volvo parla chiaro : se elica abbattibile metti retro se invece fissa metti in FOLLE
e si accende 5 minuti ogni 10 ore per raffreddare la trasmissione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2020 16:12 da ventodiprua.)
03-02-2020 16:11
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Libretto yanmar invece chiede Folle con tutte!
04-02-2020 01:04
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Libretto Lombardini sail drive: bloccare con retro
04-02-2020 10:53
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Giusto ieri rileggevo il manuale del mio Nanni 30cv. Elica a pale fisse bloccata in marcia indietro; di più, non dimenticarla in folle per più 4 ore (se non ricordo male) sennò si rischiano danni alla trasmissione.
bv
04-02-2020 13:15
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Forse,vista la varietà di prescrizioni dei diversi manuali, sarebbe utile indicare quale riduttore/invertitore montano i motori di qui si è riferito.
In questo modo si avrebbero indicazioni utili anche per tutti i diversi motori che montano quel tipo di riduttore/invertitore.
Io ho uno ZF 10 N e dopo molte ore a vela in folle non ho notato un significativo aumento della temperatura del carter.
04-02-2020 13:45
ventodiprua Offline
(03-02-2020 16:11)ventodiprua Ha scritto:  Elica fissa su volvo MD 22 invertitore MS2 ...si discute sempre tra amici ma il manuale Volvo parla chiaro : se elica abbattibile metti retro se invece fissa metti in FOLLE
Invertitore Volvo MS2
04-02-2020 19:00
Nanni Offline
Ringrazio tutti per le segnalazioni ed indicazioni .
Mi pare che si propenda per inserimento marcia indietro per bloccare la rotazione .
MMSI 205859030
04-02-2020 20:01
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.633 12-03-2024 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 620 18-01-2024 13:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 4.248 28-06-2020 10:22
  Posizionamento prefiiltro FrancisDrake 11 1.595 21-08-2019 09:52
  Saildrive MS25 ed elica a tre pale fissa bobspiderman 2 1.293 31-05-2019 13:22
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.197 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.577 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.070 05-11-2017 22:54
  elica fissa originale g. soleil 39 ? maurimauri 5 1.835 05-10-2016 20:12
  smontaggio elica bipala fissa con barca in acqua Alfonso69 5 2.711 14-08-2016 18:56
