elica fissa originale g. soleil 39 ?
maurimauri Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Salve,
scusate se quanto sto per scrivere possa non essere nel forum giusto, sono molto incerto dove lo potrei mettere, per ora passatemelo qui.
Ho acquistato usata nel 1994 il g. soleil 39 del 1988, versione normale, che montava sull'asse un'elica Max Prop , tripala, che ho dovuto sostituire provvisoriamente ( ? ) quest'anno a causa di un danno all'elica stessa contro una catena d'ancora. Ho montato ( provvisoriamente ? ) l'elica tripala fissa che da sempre ho visto in fondo ad un gavone e che, a torto o ragione ,ritengo l'elica originale del cantiere , successivamente sostituita dal precedente proprietario che non ho più modo di interpellare. Quest 'elica porta ancora tracce di antivegetativa. Ecco quello per cui vi chiederei aiuto: sapere , se possibile, se quest'elica possa essere l'originale o una delle originali fornite dal cantiere. Il cantiere del Pardo , interpellato in proposito, non ha più materiale d'archivio, ma ha risposto che sembra che questo modello di barca potesse montare ,a scelta, o una bipala fissa o una tripala max prop.
Ho notato prestazioni molto differenti con quest'elica: in avanti la velocità è aumentata di un nodo e più, a parità di giri motore,in retro non c'è alcuna differenza con la max prop. O la max prop era del tutto starata,o forse sottodimensionata, di fatto mi solletica l'idea di tenere montata la fissa . Non posso fornire certi dati importanti( la barca è in Grecia ), quali diametro, rapporto di riduzione, nè ho avuto l'accortezza di verificare con sicurezza se il motore Volvo 2003 T raggiunge tutti i 3200 giri max., anche se da quanto ( poco ) testato mi pare che non arrivasse a più di 2600/2800, sia con la fissa che con la max prop. Ma se qualche gentile ADV mi potesse chiarire il dubbio se questa tripala fissa potesse essere stata fornita da C. del Pardo e non una scelta soggettiva del precedente proprietario, potrei fare una più oculata scelta.
Purtroppo non ho neppure una foto dell'elica fissa. Vi ringrazio per i contributi, Maurimauri
04-10-2016 23:26
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: elica fissa originale g. soleil 39 ?
Purtroppo non so aiutarti.
Anch'io gs 39 '87(pure Greco)
max prop 3 pale (a 3200 giri arriva con 2003t)
A bordo non ho trovato la fissa
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
05-10-2016 08:20
Mare piatto senza corrente, 5,8/6 kn a 2200-2300
Tu quanto fai?
05-10-2016 08:23
maurimauri Offline
per Davide
Ma con questa max prop quale velocità fai? Io a 2000 giri non arrivavo a 6 nodi con mare calmo, la mia velocità di crociera di circa 6 nodi la raggiungevo a 2200 giri, semore con mare calmo. Con onda di mezzo metro calavo a 5 . In retro poi nessun beneficio rispetto alle pale fisse.
05-10-2016 08:29
Registrato: Jun 2016 Online
Queste orientabili....
Un'elica fissa va certamente meglio a marcia avanti rispetto a una orientabile, se vuoi le stesse performance di una fissa, ma che non ti faccia perdere a vela, l'unica alternativa è la flex o fold.
05-10-2016 09:42
(05-10-2016 08:29)maurimauri Ha scritto:  per Davide
Confermo
Anche per me, stesso motore e stesse pale, quella da te indicata è la velocità
05-10-2016 20:12
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.471 12-03-2024 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 562 18-01-2024 13:09
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.661 22-04-2021 09:27
  elica fissa da sostituire? sventola 16 4.188 28-06-2020 10:22
  Elica fissa posizionamento a vela Nanni 11 1.858 04-02-2020 20:01
  cambio elica per grand soleil 39 chiedo lumi Raggio 3 1.072 28-01-2020 18:47
  Saildrive MS25 ed elica a tre pale fissa bobspiderman 2 1.280 31-05-2019 13:22
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.158 05-05-2019 14:35
  filtro originale o non originale? marloc 9 3.059 04-04-2019 11:47
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.487 11-10-2018 07:25
