Costruzione chiglia in ghisa
lluca Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ciao a tutti,
qualcuno conosce delle aziende nel nord Italia che possono realizzare una chiglia in ghisa partendo da file IGES ?
Grazie per qualsiasi info
Luca
15-01-2014 04:38
Frappettini Offline
Un pò di tempo fa lessi su Bolina di un tizio che per farsi realizzare una chiglia si rivolse ad una fonderia.
15-01-2014 05:25
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sicuramente, con i disegni in mano,
prima devi passare da un 'Modellista'
e poi con il modello, devi andare in 'Fonderia'
15-01-2014 17:08
mimita Offline
Sicuro in ghisa ? Perché' allora non in piombo antimonio ,oppure piombo in camicia inox ? Sarebbe tutto più fattibile
15-01-2014 17:49
lluca Offline
Grazie a tutti per le risposte !
@mimita: da quanto ho letto dalle specifiche dell'architetto, dovrebbe essere di ghisa.
Ammetto che non ho ancora sotto mano i disegni del progetto, mi baso solo sulla presentazione del progetto che parla di questo materiale...
Sostituire la ghisa con il piombo immagino che sia un po difficile in quanto hanno pesi specifici abbastanza diversi...
16-01-2014 01:38
mimita Offline
Io non ho più l'azienda da 7 anni quindi parlo esclusivamente con il cuore e l'esperienza. Impossibile riprodurre con la ghisa i profili ottimali che puoi ottenere con un materiale ad alto peso specifico come il piombo,mentre è possibilissimo,il contrario. Se si tratta di una barca senza nessun interesse alla prestazione e il prezzo e' veramente conveniente ,all'ora va bene la ghisa ,ma se minimamente ti interessa ottimizzare la prestazione di uno scafo ,la vedo dura sostenere la valenza della ghisa. L'ultimo lavoro che ho fatto,l'ho fatto su un dieci metri di un amico ,uno scafo famoso per essere uno scoglio. Il progetto originale prevedeva una chiglia in ghisa meccanica con un disegno sofisticatissimo e un profilo da impresa edile. Sostituita con una semplicissima lama in acciaio inox ripieno per la metà di piombo ,ma con profilo Naca adeguato ,ed ecco fatta la rovina del proprietario. Ora vince le regate di circolo ,fa vele nuove obbligando gli amici del circolo a darsi da fare per stare al passo. Forse era meglio lasciarlo alla vecchia derivaSmileSmileSmile
16-01-2014 18:38
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Al nord dove? Puoi sentire Gaibotti a BS, ha molta esperienza nella fusione di derive sia in Pb che ghisa.
Ovviamente per la scelta del materiale condivido in toto i ragionamenti di Mimita (che fra l'altro rileggo molto volentieri), poi di certo l'architetto avrà fatto le sue valutazioni e giustificherà la scelta della ghisa.
Piuttosto se vuoi parlaci di tutto il progetto, adesso siamo curiosiWink
16-01-2014 19:08
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Costruzione chiglia in ghisa
Se hai bisogno del modello da fonderia , fammi sapere
17-01-2015 21:49
wlady Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Premetto che sono pienamente d'accordo con Mimita, comunque se può interessarti VDP di Schio (VI) abbiamo fatto parecchie colate di chiglie in ghisa.
18-01-2015 22:30
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 399 130.711 10-06-2024 20:12
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 1.248 02-05-2024 15:01
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 564 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.022 23-09-2023 23:40
  albero che scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 3 1.568 09-10-2020 11:51
  Auto costruzione al femminile calypso 12 4.075 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 7.115 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 10.021 21-06-2018 12:17
  Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25 pioneer 3 3.030 17-12-2016 20:53
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.768 20-09-2016 17:57
