Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
La barca è in secca da inizio dicembre. Ora ho notato una colatura nella parte bassa della parte terminale della chiglia, nella zona dove si incardina il timone (vedi in foto). Ha un aspetto quasi gelatinoso e rossiccio tipo chiodo arrugginito. Sembra non vedersi un foro e orizzontalmente, si vede un segno sempre tipo ruggine come una leggera lesione. Non ci sono segni di delaminazioni. Tutta la carena è ben integra compreso, timone ed asse. Suppongo che sia dovuto alla struttura metallica interna in quella zona. Probabili accenni di osmosi? [Immagine: 6986eb3ab2a8c33ad247fef28574ebb8.jpg][Immagine: 8f6e656b089fef7fe94b8a1b8c5e7aa5.jpg]
13-12-2016 22:22
Temasek Offline
RE: Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25
Quel supporto del timone si chiama "Skeg"
Quella colatura proviene dalla squadretta di fissaggio della femminella allo skeg.
Gratta via l' antivegetativa , (tanto la dovrai comunque lisciare), arrivi alla suddetta squadretta (ci saranno delle viti trasversali) e smonti o monti la femminella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2016 15:13 da Temasek.)
15-12-2016 15:09
pioneer Offline
Si grazie!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
17-12-2016 18:12
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
All'interno dello skeg, immerso nella vetroresina, c'è un ferro piatto che assicura lo skeg allo scafo. È di acciaio non inox.
La parte in basso dello skeg che tiene il timone è di bronzo ed e sostenuto dal ferro interno. Hai una infiltrazione d'acqua che è risalita lungo il ferro che si è arrugginito e cola fuori la ruggine. Dovrai fare un lavoro un po' complesso. Io l'ho dovuto ripetere più volte fino a che sono riuscito a farcela. È un problema frequente delle Alpa.
17-12-2016 20:53
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 855 02-05-2024 15:01
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.340 11-09-2022 22:53
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.138 03-09-2022 20:02
  albero che scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 3 1.506 09-10-2020 11:51
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 7.673 02-09-2019 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 1.601 23-01-2019 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 22.931 01-03-2018 00:41
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 11.289 08-01-2017 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 2.775 07-01-2017 22:44
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.396 20-09-2016 17:57
