coperchio pompa acqua
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ho acquistato un nuovo coperchio per la pompa girante, ma quello nuovo non è verniciato, a differenza di quello vecchio.
Secondo voi va verniciato? almeno nella parte esterna?
Se si, come?
04-06-2014 11:00
Temasek Offline
RE: coperchio pompa acqua
"Secondo voi, va verniciato?"
Se in bronzo, puoi anche lasciarlo cosi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014 12:50 da Temasek.)
04-06-2014 12:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Puoi anche lasciarlo cosi!
04-06-2014 13:06
max440 Offline
Come già ti hanno indicato se non è verniciato è di un materiale che non ha bisogno della verniciatura per resistere, la verniciatura è a questo punto è solo un fatto puramente estetico. Per un fatto estetico la maggior parte dei motori ha verniciati anche i tubi di gomma
04-06-2014 15:04
kpotassio Offline
La lascio certamente così! grazie a tutti
04-06-2014 16:33
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(04-06-2014 15:04)max440 Ha scritto:  ... la verniciatura è a questo punto è solo un fatto puramente estetico. Per un fatto estetico la maggior parte dei motori ha verniciati anche i tubi di gomma
Non un fatto estetico, ma del tutto venale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014 20:00 da Nessuno 38.)
04-06-2014 19:59
Temasek Offline
--Abbasso i motori monocolore!-- 26
Mandano in "palla" la vista. Smiley26
05-06-2014 10:10
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ho acquistato un nuovo coperchio originale della volvo; mi è arrivato di nudo metallo e non con la tradizionale verniciatura verde dei volvo, ma è così per tutti i pezzi; mi sembra che diano la vernice sopo aver assemblato il motore; montalo come è
06-06-2014 22:38
si i motori vengono verniciati dopo il montaggio.
una particolare cura (a detta di meccanico scafato) alle giunzioni
coperchio valvole e tutte quelle che potenzialmente possono trasudare.
mani pesanti di vernice tappano fino a fine garanzia eventuali trasudamenti...pare..
05-07-2014 19:47
mimita Offline
Motori " monocolori = plebiscitari " ! Smiley4
06-07-2014 11:01
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Se hai dovuto cambiare il coperchio forse è il caso di cambiare anche quello opposto.
06-07-2014 15:19
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quando comincia a rigarsi la faccia interna a contatto con la girante giri il coperchio e diventa nuovo, se è verniciato non va bene, lascialo così.
8989
06-07-2014 17:16
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 80 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.785 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 275 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.358 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 343 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 640 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.301 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 883 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.638 10-06-2023 11:48
