AdV Gyro, installazione
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Una verifica sulla installazione del modulo.
Francesco ha scritto 'installare su sperficie verticale con il cavo che esce dal basso'.
Domanda: e' indifferente installare il modulo con il cavo che esce sotto o sopra? L'autoapprendimento lo riconosce correttamente?
Chiedo questo, perche' ho aperto il modulo, e la freccia 'Z' della serigrafia punta verso il basso, dove esce il cavo. Ovvero, montando il modulo con cavo sotto, la serigrafia del modulo e' capovolta.
11-02-2014 01:13
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Scusa ma... di cosa ti preoccupi...???
che sia sud o nord... sempre ad un polo arrivi...!!! Smile
Seriamente... non ho capito la domanda...!!! Smile
11-02-2014 01:24
-Dino- Offline
Chiarisco. Il Gyro, montato verticalmente, genera una tensione elettrica proporzionale alla velocita'e direzione della rotazione (del Gyro) sul suo asse verticale. Con il cavo in basso, con una rotazione in senso orario la tensione in uscita aumenta, antiorario = diminuisce.
Ovviamente se capovolgo il Gyro (cavo che esce sopra) anche la variazione del segnale si inverte (orario = diminuisce, antiorario = aumenta).
La domanda e' capire se l'autopilota nella fase di autoapprendimento, capisce e si adegua, oppure vuole il Gyro orientato in un solo modo, e se SI, quale?
11-02-2014 01:44
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il gyro misura la velocità angolare della barca, quindi, come ti ha detto Francesco, puoi fissarlo in qualsiasi paratia verticale (sia in quelle orientate nella direzione prua-poppa che in quelle orientate nella direzione del baglio) perché tutte ruotano intorno all'asse verticale con la stessa velocità. Io, invece penso di fissare il gyro più vicino al centro barca, per avere una misura della velocità di rotazione sull'asse verticale, più 'pulita' possibile, che non risente del beccheggio e del rollio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2014 05:20 da gfrancs.)
11-02-2014 05:14
-Dino- Offline
per gfrancs,
sono d'accordo con le tue considerazioni, anche io penso di installarlo a centro barca.
Ma la mia domanda e' diversa, e vorrei sapere da chi lo ha gia' installato, se e' indifferente installarlo con il cavo che esce sotto oppure sopra. Ho gia' letto la raccomandazione di Francesco di installarlo con il filo sotto, ma questa e' una mia curiosita', oltre che una conferma.
15-02-2014 23:45
gfrancs Offline
Citazione:-Dino- ha scritto:
per gfrancs,
Scusami ho capito male il tuo messaggio precedente.
Sicuramente, il cavo deve uscire dal basso
16-02-2014 21:55
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Altrimenti segnalerebbe una rotazione invertita di senso
Buon vento! by Mario
17-02-2014 03:47
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.048 16-05-2024 11:20
  Installazione AIS kermit 21 4.895 30-03-2024 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.708 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 809 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.149 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 775 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 563 02-04-2023 13:28
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.178 31-01-2023 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.937 23-12-2022 14:13
  S3 con Gyro Plus e rudder gain setup LOKA 8 1.829 15-02-2022 19:30
