lavare l'albero con acqua dolce
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non voglio tirare in ballo l'ADV Sensi :)con una nuova invenzione ma ogni tanto sento l'esigenza di lavare albero crocette e tutto l'armo con acqua dolce soprattutto per sciacquare la salsedine che vi si accumula, in particolare nei periodi dove da tanti giorni non piove.
Stavo pensando di attaccare la manichetta dell'acqua ad una drizza e tirarla su fino in testa d'albero magari con attaccata una testina tipo annaffiatore dei fiori, cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2013 08:03 da kermit.)
29-06-2013 08:02
extrabit Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Con tutto il rispetto per la vena inventiva: vedo difficile far ruotare il tubo di 180 gradi per far ricadere l'acqua sul TUO albero,penso che faresti la doccia ai viciniPalla 8
Forse andrei in testa d'albero portandomi dietro il tubo....anzi, tirerei su mio figlio Wink
bv
29-06-2013 11:17
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
bv
Che si divertirà come un matto ad innaffiare te ed i vicini! ProvatoBig GrinBig GrinBig Grin
29-06-2013 16:40
JARIFE Offline
Al primo temporale si lava da soloCoolWink
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Quest'anno i periodo in cui non piove da tanto tempo ancora li aspettiamo con vivo desiderio Big Grin
29-06-2013 21:31
gourmet Offline
ti stai ponendo il problema per i prossimi anni a venire...
oppure hai seria intenzione di trasmigrare in sudafrica...??? CoolCoolCool
Comunque (se e quando il vento te lo permette) con una lancia dalla coperta arrivi già a metà albero... questo però quando i tuoi vicini sono fuori... altrimenti prima lancia l'allarme al fuoco... al fuoco... e poi dagli di manichetta...!!!
Al termine puoi sempre dire che si era trattato di un'esercitazione...!!! CoolCoolCool
29-06-2013 22:20
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Io quando quando ho messo giù l'albero per rifare il sartiame ho installato al suo interno un tubo rigido da irrigazione con varie uscite sulle crocette e sulle pulegge e ho messo un innesto rapido da manichetta a piede d'albero.
Quando rientro in porto prendo la manichetta dell'antincendio e la collego all'innesto rapido con un adattatore e faccio il lavaggio dell'albero.
Ragazzi ovviamente non è vero non l'ho fatto davvero Big Grin:Dpero' si potrebbe studiare un sistema.
Strallo
29-06-2013 22:29
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Strallo
Uff.... per un attimo ti avevo creduto!Big Grin
02-07-2013 22:05
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Strallo
[/quote
]Anche io mi stavo dicendo che il mondo è pieno di gente strana!!Smile
02-07-2013 22:29
gourmet Offline
Strallo
S come Strallo...!!!
S come Sensi...!!!
S come... chi sarà mai il prossimo...???
è aperta la caccia all'inventore strano...!!!
però... l'inventiva non manca in ADV...!!!
Tutto sommato sai che potrebbe essere una buona idea...???
qualche spruzzatore in testa d'albero o nei punti strategici... tipo quelli per innaffiamento delle fioriere... ed il gioco è fatto...
03-07-2013 15:54
andante Offline
io andrei su con secchio pieno di acqua e detersivo + spugna(primo giro), poi, secondo giro con manichetta.
03-07-2013 17:35
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ho una coppia di amici che dal 96, tutti gli anni ad inizio estate, (lui giù, lei su) lavano con spugna secchio acqua e detersivo albero e crocette
noi a parte l'anno scorso che con albero a terra lo abbiamo strigliato per bene, nei 4 anni precedenti e con la scusa che sull'albero capita ogni tanto di salirci, un paio di pulite le abbiamo date
un po' di voglia, una bella giornata (o brutta che non si può uscire), l'occasione per dare una controllata ed è fatta...Smile
03-07-2013 17:49
marbr Offline
p.s.: con sapone e olio di gomito ci si può stupire di che acqua nera venga giù Blush
03-07-2013 17:50
kermit Offline
Bravi Andante e marbr per aver riportato la palla al centro SmileSmileSmileSmile
Non vedo stranezze nel pulire albero e crocette e tutto il rigging, che per l'occasione controlli anche a dovere. Io salgo spesso in Testa d'albero e straccio e pulitore me lo porto spesso dietro...a volte do anche il polish dove serve.
Il discorso di lavare con acqua dolce l'armo deriva dal mio ormeggio che attualmente è sotto la diga foranea e il frangersi delle onde sulla diga nebulizza tanto sale che si deposita sulle barche e salire in T.A. in tali condizione vi fa inzaccherare tutti gli abiti di sale.
Con una drizza con tubo attaccato e opportuna regolazione del getto orientando dal basso il tubo fa fare un bel risciacquo, ovvio i vicini in barca sarebbe meglio che non ci fossero....SmileSmile
03-07-2013 20:07
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Funziona bene basta trovare il modo di attaccare la pistola/getto alla drizza e orientare il tutto girando il tubo dell'acqua.
04-07-2013 05:04
Strallo Offline
Kermit perdonami non volevo sottovalutare l'importanza del lavaggio di albero e attrezzature e divagare dal tuo post.
In piu' capisco il tuo problema perchè sono stato un inverno in diga foranea al Cala de Medici di Rosignano dove con le ponentate arriva sale e sabbia e le attrezzature di certo non ne godono.
E' che quando l'ho letto mi si è accesa la lampadina del come realizzare un lavaggio automatico e ne ho reso tutti partecipi.
Credo comunque che per indirizzare il getto d'acqua dove vogliamo e far sì che il lavaggio sia efficace la soluzione migliore sia salire sull'albero armati di manichetta.
Strallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2013 05:28 da Strallo.)
04-07-2013 05:24
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 853 25-02-2024 19:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 740 16-11-2023 10:35
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 485 16-05-2023 17:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.519 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.940 08-02-2022 15:10
  Acqua dolce in sentina Ciro75 37 3.259 22-11-2021 13:51
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 1.043 08-06-2021 22:21
  Circuito acqua dolce diretta squale 17 3.010 04-02-2021 16:57
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.382 18-12-2019 20:32
