Acqua dolce in sentina dehler 34
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao a tutti, credo sa un problema specifico di questa barca;
quando si imbarca acqua dolce si verifica il fenomeno che 3/4 litri di acqua dolce finiscano in sentina; l'ipotesi piu probabile è che il troppo pieno non funzioni bene cioè anziché scaricare dove dovrebbe (dove dovrebbe? ) lascia cadere il sopravanzo nel comparto della sentina corrispondente al serbatoio; altro mistero: sempre in occasione del pieno una volta asciugato il grosso (3/4 lt) si continua a riformare un velo d'acqua almeno altre tre/quattro volte;
Il mistero si infittisce quando seguendo lo sfiato del serbatoio ad un certo punto sparisce tra la struttura della barca;
grazie a chi può essermi di aiuto!
07-06-2021 18:27
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Acqua dolce in sentina dehler 34
Quale Dehler 34 VDS o nuovo?
Nel mio VDS non c'è sfiato, quindi se hai una perdita è sicuramente negli attacchi o di carico o di sfiato.
08-06-2021 10:35
ebbtide39 Offline
Si tratta di 34 VDS il mistero è nello sfiato che parte dal serbatoio e credo di ricordare che dovrebbe condurre nel gavone dell'ancora(?) gli attacchi al serbatoio sia di carico che di sfiato sono in ordine
cmq grazie
08-06-2021 17:47
maurotss Offline
(08-06-2021 17:47)ebbtide39 Ha scritto:  Si tratta di 34 VDS il mistero è nello sfiato che parte dal serbatoio e credo di ricordare che dovrebbe condurre nel gavone dell'ancora(?) gli attacchi al serbatoio sia di carico che di sfiato sono in ordine
cmq grazie
Il tubo di sfiato deve finire libero sopra il serbatoio per almeno 15/20 cm. tipo questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2021 22:28 da maurotss.)
08-06-2021 22:21
  acqua in sentina circe boat 12 445 29-04-2024 08:45
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 176 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 669 16-11-2023 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 581 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.189 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.936 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.425 02-08-2023 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 446 16-05-2023 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.549 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.182 04-01-2023 20:28
