Albero e boma:
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Albero e boma:
Oltre al motore, penso che debba fare un po' di lavoretti su albero e boma..
1° parte: trozza
Che ne pensate?
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 17:29 da 1978marcello.)
20-06-2012 17:16
Temasek Offline
Albero e boma:
Vabhè,
è un blocchetto d'alluminio, con due fori trasversali e due stondate alla lima.
Facile da ricostruire, (anche a casa).
Dopo però,all'ormeggio, blocca sempre l'oscillazione del boma, con un traversino, eviti di farlo lavorare invano e di ridurlo in quello stato.
Controlla bene anche il perno, (quello con le corna dei terzaroli,
perchè mi sembra un pò storto.)
20-06-2012 17:58
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Albero e boma:
Bah, io ci metterei quattro rondelle di teflon, previa spazzolata.
giusto tener fermo il boma a riposo.
Guarda invece molto bene tutti i rivetti ed eventuali 'fioriture' della
lega leggera su albero e boma.
che barca è?
20-06-2012 18:50
Albero e boma:
Citazione:oudeis ha scritto:
che barca è?
duck 31.. fioriture e crepe nella 2° parte..
21-06-2012 02:42
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.335 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.105 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.385 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.963 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.282 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.165 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.853 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.516 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.599 13-03-2022 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 1.905 05-01-2022 19:09
