presa mare saildrive
scud Offline
qualcuno ha mandato la volvo a quel paese finalmente e ci ha piazzato una in marelon ?
il mio vecchio rubinetto volvo (con saracinesca in teflon) sta facendo il suo ultimo giro. Mi pare poi abbiano sostituito già con una valvola con sfera in acciaio
dove si trovano le marelon col passo giusto?
06-06-2012 17:53
bludiprua Offline
Puoi cercare con Google oppure dall'amico zerbinati a questo sito:
http://www.vallescrivia.it
L'unica 'perplessità' per una valvola in plastica nel vano motore potrebbe essere la temperatura e la possibilità di incendio...
Luca
Citazione:Messaggio di scud
06-06-2012 18:56
Moby Dick Offline
Uno dei primi suggerimenti che mi fu dato dal meccasnico che venne a fare il primo intervento sul Volvo MD 22 P-B (primo e ultimo visti i costi) fu quello di sostituire la presa a mare del Sd con altra separata indipendente. Così ho fatto in occasione del primo alaggio e non ho mai avuto problemi, anzi è stata l'occasione per creare una pompa di sentina di emergenza con la pompa acqua di mare.
07-06-2012 15:42
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 126 ieri 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.939 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 481 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 458 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.378 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 854 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 394 12-04-2023 11:20
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 12.232 29-03-2023 20:40
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 2.012 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 938 01-02-2023 14:33
