Trasformare cesso Jabsco in elettrico
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Sono in crociera e come al solito sti cessi....
Chiedo se qualcuno ha trasformato il cesso Jabsco da manuale in elettrico e se si con il kit originale o motomarine e con quli risultati (visto che i costi dei suddetti kit nin sono propio da poco).
Lo so che in crociera c'è altro da fare, ma quando non se ne può più si chiede un aiuto.
B V a tutti
13-07-2011 00:55
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
ne ho sostituiti 2 su un gs46.3 non originali e vanno benissimo.
Non c'è nessun problema per il montaggio avendo le stesse dima dell'originale.
Unica avvertenza che vale per tutti i tipi, la carta anche se c'è il maceratore deve essere ( imbucata) a piccoli strappi
13-07-2011 01:13
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
ne ho modificato uno,la mia barca ne ha due,e ho acquistato il kit originale dalla JABSCO http://www.jabscoshop.com/marine/marine-...olt-dc.htm lo ho pagato 260 £ + IVA al 15%,il trasporto veniva caro ma lo ho ripartito con altri articoli per montare il serbatoio acque nere.
Funziona perfettamente, ho anzi l'impressione,forse errata,che sia più facile che si rompa l'altro wc manuale,ha solo una fastidiosa ma modesta tendenza al ricircolo di m..che non riesco ad eliminare.
montaggio facile,ma è indispensabile far scorrere due cavi di diametro adeguato direttamente dallo staccabatterie.
13-07-2011 03:35
lunatico Offline
Vi ringrazio della velocità ma avete risolto anche il problema del ritorno delle acque nere in tazza o il problemarimane.
Per Rema: per ricircolo della m.... intendi che a fine scarico dopo un pò ti ritrovi ancora delle acque nere in tazza?
Per Marino: quelli non originali dove li hai comperati e ti ricordi per quanti eurini?
13-07-2011 13:20
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Fatto un paio di anni fa senza nessun problema (kit originale jabsco)
Non ho problemi di ritorno di cacca perchè i passascafi di ingresso e uscita sono distanti...
13-07-2011 13:33
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
sostituito con jabsco originale comprato in UK in offerta, il prezzo non lo ricordo ma mi sembrava più basso, nessun problema se non il rumore veramente forte e fastidioso, se vai di notte svegli tutta la barca!
13-07-2011 13:56
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Non è problema di passascafi ma di come è fatta la pompa (doppia girante, se quella sopra non ha acqua si spacca).
Scoperto usando la cassa acque nere (quindi impossibile che fosse la vicinanza dei passascafi :coolSmile.
rema Offline
dettagli sul ricircolo di m....
anche con la valvola settata sul serbatoio acque nere,e quindi non ci può essere ricircolo esterno allo scafo,se utilizzi la funzione ESPULSIONE e quindi non LAVAGGIO+ESPULSIONE dai fori sotto il bordo della tazza sgocciola un pò di acqua marrone.Ho fatto varie prove con il blu di metilene che colora l'acqua di blue e rende tutto molto più gradevole e sono arrivato alla conclusione che qualcosa refluisce dalla valvola mitralica che sta subito prima del portagomma del tubo di uscita.
spero di essere stato chiaro....
13-07-2011 16:32
lunatico Offline
Grazie dei consigli, speriamo di fare la scelta giusta.
Proverò a elettrificare uno dei due e speriamo bene. Penso che l'originale sia meglio, in quanto ho notato che quelli di concorrenza non hanno i fori nella stessa posizione, e quindi non voglio fare buchi nuovi.
15-07-2011 13:04
saildreamer Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ciao, io ho aiutato un amico 2 anni fa a fare l'operazione con il kit originale jabsco, in una giornata abbiamo finito tutto armati di pazienza e di un po' di materiale. Tutte le volte che vado in barca con lui mi ringrazia per averlo aiutato, lui non ha nessun problemi di ritorni strani. Effettivamente il rumore è di quelli che di notte sveglia tutta la barca! Buon lavoro!
15-07-2011 15:41
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
io l'ho sostituito co quello os.....ti perfetto costa poco funziona bene tritura la stitichezza e due strappi di cartaWinkWinkWink
15-07-2011 22:06
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
io ho preso il wc elettrico jabsco al posto di quello normale, pagando una differenza di prezzo senza senso.
il cantiere mi aveva avvisato che fa rumore, ma non immaginavo che fosse una roba del genere: tornerei in dietro, con quei soldi prenderei un posto barca 30cm piu' largo.
18-07-2011 04:10
lunatico Offline
Quindi, dai vostri commenti, il rumore è veramente tanto forte!!!
A questo punto penso che prima di affrontare la spesa dovrò trovare qualcuno che li ha montati e poi sentire il rumare che fanno.
18-07-2011 20:39
Yanny Offline
mio figlio di 5 anni mi ha chiesto *per favore* di non tirare piu' l'acqua dopo che ho fatto la pipi'. quello di 3 anni e' letteralmente *volato* fuori, in pozzetto, piangendo.
quello grande quando siamo in macchina mi fa mettere la radio a tutto volume cosi' 'facciamo sentire la nostra musica agli altri, babbo?'. nel rumore ci stanno piu' che bene, ma il jabsco elettrico e' una roba da criminali. comodo, pratico e funzionale. ma rumoroso oltre ogni limite ragionevole.
guarda, se mi ricordo (ma so che mi dimentichero') mi porto il fonometro in barca e poi misuro quanti db fa. secondo me siamo intorno a 90db.
buon vento!
19-07-2011 15:28
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.370 19-05-2024 00:25
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.507 08-11-2023 12:09
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 699 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 994 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 826 28-07-2023 12:06
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 751 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 859 06-05-2023 18:57
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 790 25-04-2023 22:29
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.277 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.064 20-10-2022 17:37
