Lavaggio circuito raffreddamento fuoribordo
robertoge Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Stavo guardando il manuale di uso e manutenzione del nuovo motore (Mercury 6cv) e valutavo la possibilità di lavare il circuito di raffreddamenteo con acqua dolce.
Dal manuale:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 93,01 KB
La NOTA dice di non far girare il motore durante questa procedura di lavaggio.
Quindi, se ho ben capito, così facendo non riesco pulire anche la girante. Giusto ?
Immagino che comunque convenga periodicamente fare anche un giro nel bidone con acqua dolce.
Cose ne pensate ?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:53 da Edolo.)
15-05-2009 20:43
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ci sono delle specie di cuffie per eseguire il lavaggio direttamente dalle griglie di aspirazione.
Alla fine probabilmente è la cosa più semplice e veloce.
robertoge Offline
Purtroppo non è possibile. Nella maggior parte dei motori piccoli che ho visto recentemente la presa del circuito di raffreddamento è un unico foro posto sotto la pinna di anticavitazione (credo si chiami così).
Sempre dal manuale (vedi la freccia rossa):
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 12,33 KB
Ho anche provato ad adattare una vecchia coppia di cuffie che avevo, ma con scarsi risultati.
15-05-2009 21:02
robertoge Offline
Però anche i meccanici mi sconsigliavano di utilizzarlo (evidentemente non va a pulire
tutto il circuito) e utilizzare o le cuffie (che non è il tuo caso) o farlo girare
in un secchio con acqua dolce. Per il tuo basta anche un piccolo secchio e se vuoi
farlo girare un po più a regime, invece di stare in folle al minimo,smonti l'elica.
15-05-2009 21:41
JARIFE Offline
16-05-2009 01:38
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 5,91 KB
16-05-2009 06:09
robertoge Offline
Grazie isla, non sapevo esistesse un oggetto del genere.
Io ho sempre visto le cuffie 'tradizionali'.
Dove lo trovo l'oggetto del tuo disegno ?
16-05-2009 06:19
isla Offline
se hanno predisposto il raccordo da lavaggio, credo che male non faccia
16-05-2009 06:22
isla Offline
isla.)
17-05-2009 05:17
robertoge Offline
Grazie isla, l'ho trovato sul catalogo osculati. La prox. settimana vedo se lo hanno in negozio.
Una curiosità: perchè qualcuno quando parla di far girare il motore in un bidone dice di togliere l'elica?
In folle si lava tutto lo stesso, no?
17-05-2009 05:24
isla Offline
Birimbao
17-05-2009 18:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
'Lavaggio circuito raffreddamento fuoribordo'????
DEVON PUR VIVERE ANCHE I MECCANICI! (ciao IslaWink)
Però, se devo proprio dire, l'ho fatto solo una volta in tanti anni.... stante ciò, nonostante, il mio meccanico, almeno per questo, neanche la brioche senza crema....
Buon vento! by Mario
18-05-2009 14:17
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.125 ieri 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.638 ieri 14:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 489 27-03-2024 13:03
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.606 22-03-2024 19:36
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 671 15-02-2024 12:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 483 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 381 04-09-2023 12:12
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.134 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.000 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.496 07-06-2023 10:51
