Limo in circuito raffreddamento, come pulirlo?
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Nel circuito del liquido di raffreddamento per mio motore, VP MD2020C, c'è parecchia fanghiglia.
A poco è servito per ora pulire lo scambiatore e cambiare con frequenza il liquido.
C'è anche il boiler
Cosa mi consigliate di fare?
Pensavo di collegare uno tei tubi del cicuito con il tubo dell'acqua corrente e far scorrere acqua fino a che non diventa limpida, ma rischio di far danni?
Dove mi consigliate di attaccarmi?
Per ragioni pratiche pensavo al boiler
Naturalmente con acqua a non elevata pressione e secchio che la raccoglie.
Grazie dell'aiuto
14-03-2018 17:52
Edolo Offline
RE: Limo in circuito raffreddamento, come pulirlo?
Io ho fatto come dici: manichetta pronta ad essere strozzata e secchio a recuperare
14-03-2018 18:25
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Anch'io penso di fare come dice Edolo, anzi ho anche gli scorsi anni fatto così. Adesso però ho pensato di buttarci dentro e far stare un po di tempo, un flacone del liquido per pulire i radiatori, E' una caxxata?
14-03-2018 18:54
Beppe222 Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438933295
14-03-2018 18:58
Grazie Beppe222, avevo provato a cercare info sull'argomento, ma non avevo trovato molto.
Il post che mi indichi è completamente esaustivo
Provvederò a numerosi lavaggi con bicarbonato
14-03-2018 22:51
Beppe222 Offline
(14-03-2018 22:51)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Grazie Beppe222, avevo provato a cercare info sull'argomento, ma non avevo trovato molto.
Ok!
Facci, poi sapere.
Ciao.
15-03-2018 01:44
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io ho acquistato un prodotto specifico per il flushing da un autoricambi, credo sia un tensioattivo + disincrostante, seguito istruzioni del prodotto ed il circuito è tornato come nuovo.
16-03-2018 20:38
Beppe222 Offline
(16-03-2018 20:38)Lupicante Ha scritto:  Io ho acquistato un prodotto specifico per il flushing da un autoricambi, credo sia un tensioattivo + disincrostante, seguito istruzioni del prodotto ed il circuito è tornato come nuovo.
Ne ho parlato tre giorni fa con un mio amico che ha (ha avuto) problemi con la guarnizione di testa della sua auto.
Dopo la riparazione, ha dovuto affrontare il compito di ripulire l'impianto di raffreddamento dai residui oleosi.
Ha voluto comprare un prodotto "commerciale" per effettuare la pulizia.
Per la modica cifra di 15 euro ha comperato un prodotto formato da 2 boccette (da miscelare al momento dell'uso) da 300 ml.
I componenti: 10-15% di acido solfammico (acido tamponato), e un 5% di acido citrico.
Il primo lo si trova a 3 euro/litro in qualsiasi negozio edile o di bricolage, il secondo a 3-4 euro al Kg.
Con 6 o 7 euro, ci si fanno almeno 10 litri di pulitore/disincrostante.
Però, personalmente, preferisco sempre il "classico" bicarbonato di sodio.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
16-03-2018 21:00
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 481 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 662 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.126 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 988 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.324 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.257 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.243 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.696 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.370 20-07-2022 08:56
