Costo paraoli saildrive SD50
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Costo paraoli saildrive SD50
Allora, non essendo sicuro del paraolio che già avevo e non essendo riuscito in alcun modo a trovare in rete le misure di quello giusto ho deciso di mandare giù il boccone e ne ho quindi acquistato uno originale Yanmar (alla fine ho fatto bene). Smiley26
Scrivo questo post pensando che forse in futuro possa servire anche a qualcun'altro.
Queste le misure dell'originale:
34X52X8 A
E le foto:
Un'altra cosa, sia il corpo del paraolio che la molletta sono attirate dalla calamita.
27-03-2018 08:59
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
È un anello tipo A 34-52-8, probabilmente in viton (FPM o FKM), profilo normalissimo e standard.
Nello specifico la marca è Dichta, in realtà mi risulta poi produzione cinese, ma qualsiasi produttore di anelli di tenuta probabilmente lo fa.
Molto diverso era quello che era stato postato precedentemente, che non era un anello standard, questo lo è
28-03-2018 16:36
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #23
per fari un'idea, sul saildrive del mio d2-55 (ms25sa) i paraoli originali costano 34 euro.
quelli non originali, che ho verificato essere perfettamente uguali, anche stessa marca, costano meno di 3 euro
https://www.ebay.it/itm/OAS-31-75X50-80X...4412d0bd60
bah?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2018 19:43 da santicuti.)
28-03-2018 19:41
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
Se vi può essere utile, vi comunico che io, dopo varie ricerche, ho trovato paraoli con molletta inox da quelli che fanno la manutenzione delle lavatrici. Ovviamente non a prezzi nautici
29-03-2018 09:38
Blach barth Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #25
Paraoli in viton con molla inox (colore marrone identifica il polimero) costo 6 euri delle stesse dimensioni degli originali, identici, stessa marca contro i 45 + iva degli originali che mi sono durati otto anni. Visto il costo, adesso, li cambio ogni tre anni e che vada a fanculo il risparmiare. Chi li vuole gli passo l'indirizzo dove comprarli alla faccia delle ruberie originali. Idem per gli O-ring. Il S-draive è un SD 50. BUON LAVORO.
17-05-2018 19:28
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #26
Passa black, passa....
18-05-2018 00:05
Roland Offline
Messaggio: #27
Si, confermo che sono in viton (marroni). Alla fine ne ho presi un paio di scorta in una ferramenta locale e confermo che sono identici.
Li ho pagato 12 euro l'uno, 6 è meglio quindi passa passa. Smile
18-05-2018 00:14
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #28
(04-02-2018 22:27)andros Ha scritto:  i paraoli si cambiano quando perdono.
E mica tanto, se vari la barca ad aprile e a maggio ti perde il parabolico del SD, per seguire il tuo principio non hai fatto proprio un buon affare.
E' manutenzione programmata e vanno cambiati quando previsto. Lombardini, da libretto, prevede il cambio di quei paraoli ogni 2 anni.
20-05-2018 08:29
Blach barth Offline
Messaggio: #29
...Li trovate presso ERA di Carpaccio Antonio via verdi a Conselve -PD- vedete sul sito che ha il telefono...chiedete di Andrea, se rompe ditegli che vi manda Roberto, ha anche gli O-ring più tutti i filtri (Gasolio e olio) per Yanmar e Volvo.
....MOLLA INOX...MI RACCOMANDO....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2018 19:56 da Blach barth.)
25-05-2018 19:48
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #30
Sto leggendo questo thread adesso. Troppo tardi... Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2018 09:22 da bobspiderman.)
28-09-2018 09:21
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 170 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 167 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.998 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 579 07-05-2024 19:33
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 800 03-04-2024 18:11
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 479 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.422 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 890 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 404 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 2.079 14-03-2023 22:59
