Meccanico e liquido refrigerante
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Meccanico e liquido refrigerante
(27-05-2017 07:58)squale Ha scritto:  Il meccanico ha svuotato parzialmente il circuito e ha aggiunto 2 litri di glicole puro invece che svuotare completamente, lavare e poi riempire con la soluzione al 40% .
A.... ho capito.
Se ti può tranquillizzare senti questa.
Non ci crederai ma quella cazzata l'ho fatta pure io 2222
Preparavo un fuoristrada per intraprendere un viaggio non con poche insidie, ma un paio di settimane prima di partire, percorrendo una strada con il rifacimento del manto stradale in corso, un camion che mi precedeva mi ha scagliato contro un sasso forando il radiatore, percui sono stato costretto alla sostituzione, dove non so come ho aggiunto solo liquido in dose massiccìa, ecco il mezzo l'ho portato in Africa esattamente nel deserto del Sahara, dove le temperature arrivano oltre i 50° c senza battere ciglio.
Ora se tu ritieni che il circuito è abbastanza pulito, svuota la vaschetta ( Puliscila perché il posto dove si deposita la maggiore sporcizia è proprio la) e aggiungi un litro d'acqua.
X la cronaca, il liquido che noi comuni mortali chiamiamo glicole puro è una fesseria, si e no di purezza sarà solo il 10% x il resto si tratta di acqua anticorrosivi e coloranti e altre menate varie, se mai mi verrà facile al lavoro postero un video x capire la densità del glicole puro, che è parii a occhiometro, a dell'olio sea 90.
Io lo doso con acqua al 70 80 % ma viaggio a meno 25 g°
27-05-2017 08:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #22
evitare fenomeni di cavitazione.
Scusa, ma mi spieghi che c'entra la cavitazione col
raffreddamento del motore?
(Porfirio)
27-05-2017 10:56
Beppe222 Offline
Messaggio: #23
A.... ho capito.
Boh!
Questa è la scheda di sicurezza del PARAFLU concentrato. Ho preso questo perchè è uno dei più "rinomati" o comunque uno dei più diffusi.
Dichiara che è composto da da glicole etilenico in percentuale tra il 90 ed il 100%.
Ma anche per altri produttori cambia poco.
Arexons dichiara anche lei una purezza superiore al 90%, mentre questo di Cuneo Lube dichiara una purezza superiore al 96%.
Ricordo che i liquidi antigelo sono devono sottostare ai requisiti dettati dalla norma ASTM D 3306 che impone, tra le altre, una percentuale massima di acqua (in quei prodotti denominati "puri" o "concentrati") non superiore al 5%. Mediamente quasi tutti si attestano tra un 2,5 ed un 3,5% di presenza di acqua.
27-05-2017 11:03
Beppe222 Offline
Messaggio: #24
(27-05-2017 10:56)oudeis Ha scritto:  evitare fenomeni di cavitazione.
Perchè, il motore non ha al suo interno ... un'elica? 19
La pompa dell'acqua soffre degli stessi problemi di un'elica di propulsione.
Per non dilungarmi troppo, ti metto un paio di link dove spiegano, per grossi capi, il problema.
http://www.laser-med.it/lasermed/cose-la...zione.html
http://www.notiziariomotoristico.com/art...-dellacqua
27-05-2017 11:13
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #25
@Beppe: non ho molta esperienza di motori marini, ma di moto ed auto un po' si ... ho sempre rabboccato e mai sostituito, apprendo ora dal tuo contributo sbagliando, il liquido refrigerante. Diluito ove necessario con acqua distillata ... saro' stato fortunato ma mai avuto un problema.
Faro' piu' attenzione le prossime volte ... non ho valutato il problema che "la perdita di efficacia" avesse anche degli effetti collaterali quali la corrosione.
27-05-2017 11:32
Beppe222 Offline
Messaggio: #26
Citazione: ho sempre rabboccato e mai sostituito ... saro' stato fortunato ma mai avuto un problema.
Il glicole etilenico continua, nel tempo, a mantenere sufficienti caratteristiche di anticongelante e di aumento della temperatura di ebollizione. Ovviamente se non ci sono contaminazioni da parte di lubrificante o da parte dei gas di combustione.
Siamo in un paese a clima temperato, quindi grossi problemi da questo punto di vista non ce ne sono.
Quello che decade (ed anche rapidamente) è il pacchetto di additivi ed inibitori.
Se il motore è "fatto bene", manutenuto bene e "sfruttato bene", puoi non avere, negli anni, sentore che qualcosa stà deteriorando più rapidamente del previsto.
Voglio dire che magari tu non te ne accorgi, ma se smontassimo il motore per analizzarlo bene dall'interno, probabilmente ci accorgeremmo che avremmo fatto bene a seguire con più scrupolo anche questo aspetto.
(27-05-2017 11:32)iraeit Ha scritto:  Diluito ove necessario con acqua distillata ...
Diciamo ... ni! Smiley4
Ti linko questa discussione così non devo riscrivere tutto. 18
27-05-2017 12:00
iraeit Offline
Messaggio: #27
(27-05-2017 12:00)Beppe222 Ha scritto:  Diciamo ... ni! Smiley4
OK mi hai convinto ... acqua distillata Big Grin Big Grin ... qui a Catania l'acqua di fonte è un mix di calcare, residui ferrosi e per non farci mancar nulla anche polvere vulcanica ogni tanto. Tra i due mali meglio il minore.
Grazie per le info, mi hai fatto veni' la stizza di cambiar il liquido nei mezzi Sad Sad Sad
27-05-2017 12:30
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #28
Non sto capendo bene.
Ho sempre usato antigelo originale per il mio Yanmar non diluendolo mai. Ho sbagliato tutto per anni???
27-05-2017 14:19
Beppe222 Offline
Messaggio: #29
(27-05-2017 14:19)Flab Ha scritto:  Non sto capendo bene.
Se hai adoperato un liquido antigelo del tipo "già pronto all'uso" (premiscelato con la giusta quantità di acqua), allora no.
Se invece hai adoperato liquido antigelo puro (concentrato), allora si, non hai fatto bene.
Magari posta la foto della lattina, così si capisce meglio.
27-05-2017 14:31
Flab Offline
Messaggio: #30
Ho la lattina in barca in Grecia appena vado controllo (settimana prossima spero).
Grazie comunque per il chiarimento Beppe.
27-05-2017 15:24
Beppe222 Offline
Messaggio: #31
(27-05-2017 15:24)Flab Ha scritto:  Ho la lattina in barca in Grecia appena vado controllo (settimana prossima spero).
Questi qua sotto, ad esempio, sono "Ready to use", ovvero pronti all'uso.
Sono già miscelati nella giusta percentuale e vanno utilizzati così come sono.
[Immagine: ---8714293908579_0_pr.jpeg]
[Immagine: ---8714293908562_0_ori.jpeg]
27-05-2017 15:55
pepilene Offline
Messaggio: #32
Ne state facendo un caso di stato con questo liquido, a questo punto qualsiasi cosa fa il meccanico sarà sempre sbagliata. Smiley26Smiley26Smiley26
Troppe seghe mentali.
27-05-2017 22:42
Flab Offline
Messaggio: #33
Ottimo, vedo che in questo caso su entrambe le lattine compare la scritta "ready to use".
Grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2017 12:27 da Flab.)
28-05-2017 12:25
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 121 20-05-2024 16:48
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 485 27-03-2024 13:03
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 222 24-03-2024 12:02
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 665 15-02-2024 12:36
  Cerco meccanico a Genova anpast 3 379 11-01-2024 19:15
  Meccanico a Fiumicino pepito 8 828 19-09-2023 13:48
  disavventura con un meccanico in Corsica Canadese 30 2.085 16-09-2023 22:56
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.128 05-08-2023 08:05
  2 discussioni con amico meccanico...rif. Volvo MD 22 L-A 50 CV del 1994 ventodiprua 6 660 29-05-2023 10:14
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 330 09-05-2023 18:30
