yanmar 2gm20 accensione
Messaggio: #61
RE: yanmar 2gm20 accensione
@Kingcarl sono d'accordo,mi pare di avere detto le,stesse cose più o meno.
29-01-2018 13:40
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #62
Cit "come fa la compressione a sparire da un momento all'altro?(il fumo nero che prima non c'era e adesso sì) " Molto piu' o meno...escludi a priori la bassa compressione
29-01-2018 13:57
Messaggio: #63
allora..il nostro accusa per primo una difficoltà d'avviamento con fumosità
che cessava con il riscaldamento. per secondo,cito a memoria,questa volta il fumo non ha smesso. la domanda è: possibile che sia a causa della compressione uan fumosità che da un giorno all'altro non smette?per me è un processo comunque graduale non improvviso. poi per la prognosi siamo sulla stessa linea. controllo impianto gasolio->iniettori->compressione.
29-01-2018 14:14
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #64
dici bene andros, non resta che controllare
30-01-2018 12:05
Giuly Offline
Messaggio: #65
Scusate se riprendo questa discussione , ma la spruzzata di starter sul filtro che aiuta l'avviamento può creare danni? Perche sarebbe la soluzione piu semplice
Nihil operis meminit
02-04-2020 01:14
Messaggio: #66
onestamente io la uso da un paio d'anni di inverno e la trovo estremamente meno stressante di sforzare il motorino di avviamento, sgasare, imprecare e sperare. Big Grin
02-04-2020 09:11
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.316 ieri 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.197 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 188 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.684 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.674 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.773 13-10-2023 23:38
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.466 13-10-2023 15:42
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.359 05-10-2023 22:52
