Problemi SD 50???
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Problemi SD 50???
Ciao ho uno Jeanneau 42 DS con motore YANMAR 4jh5e ed un sail drive SD50
Domenica ho acceso il motore in banchina e l'ho fatto girare un po', anche sotto carico.
Ho quindi aperto la cala motore ed ho trovato dell olio del piede in sentina. Non tantissimo, direi al massimo un bicchiere, ma è la prima volta che vedo ciò. Ho cercato ma non so da dove sia uscito. Ho guardato il livello ed era appena sopra il minimo.
Ora il Mecc ipotizza possa essere il para olio del sail drive lato volano, in quel caso credo sia un po' un casinò dovendo scollegare motore e sostituire paraolio....
altra ipotesi, da verificare domani, è che abbia preso una tarpa nel sail drive e che abbia buttato olio per un aumento di pressione.
Ah dimenticavo l olio NON e emulsionato...
Consigli?
Pareri?
02-11-2016 22:34
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 292 28-05-2024 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 476 06-02-2024 18:50
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.769 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.388 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.419 16-03-2023 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 1.559 24-04-2022 21:47
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 2.247 22-10-2021 06:51
  Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione] ghega 24 4.497 19-10-2021 08:23
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.627 25-09-2020 13:01
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.917 18-01-2020 20:33
