smontaggio elica bipala fissa con barca in acqua
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Ho letto su diversi forum che qualcuno cambia l'elica con barca in acqua. Io ho una linea d'asse da 25 mm ho provato a smontarla utilizzando un estrattore a tre bracci ma non appena provo a stringere, uno dei tre bracci salta. Forse esiste un estrattore per la linea d'asse? Chi mi può dare una dritta? Grazie
13-08-2016 17:26
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: smontaggio elica bipala fissa con barca in acqua
Ho provato ... alla fine mi sono affidato al cantiere che ha usato la mazzetta. ..lavoro pesante difficile da fare in acqua.
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
13-08-2016 20:44
Alfonso69 Offline
(13-08-2016 20:44)gimbo69 Ha scritto:  Ho provato ... alla fine mi sono affidato al cantiere che ha usato la mazzetta. ..lavoro pesante difficile da fare in acqua.
Infatti non capisco come fanno quelli che dicono di cambiare l'elica con tuffetto !!! Forse hanno un estrattore per linea d'asse . Se qualcuno condivide questa dritta ne saremo grati..
13-08-2016 21:35
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non capisco cosa intendi per "estrattore per linea d'asse". Vorresti sfilare l'asse?
Io ci riuscii a togliere l'elica in acqua. Asse da 25 mm. Certo altro che "tuffetto". Una bella faticata con tante apnee e giramenti di testa!
Mi avevano prestato un estrattore e ha funzionato. Mi ricordo che per miracolo la chiavetta rimase appesa per pochi millimetri e sarebbe bastata una piccola onda che all'apnea successiva non l'avrei più trovata.
Forse il tuo estrattore ha un braccio difettoso. E' sempre lo stesso che salta?
14-08-2016 10:33
Alfonso69 Offline
(14-08-2016 10:33)osef Ha scritto:  Non capisco cosa intendi per "estrattore per linea d'asse". Vorresti sfilare l'asse?
Volevo dire che forse esiste un estrattore elica per linea d'asse che rende più facile estrarre l'elica . Su internet ve ne è un modello per linea d'asse da 25mm a 30 che si fissa a monte dell'elica sull'asse . Forse chi parla di tuffetto veloce utilizza questo. Altrimenti concordo con te che è un lavoraccio.
14-08-2016 16:00
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
o la cambi usando le bombole o rinunciaci
solitamente si usano dei frenafiletti e si tende a stringere per evitare di perdere l'elica in navigazione e quindi in acqua toglierla è oggettivamente un lavoraccio senza contare la possibilità di perdere pezzi e pezzettini.
chi lo fà ha ottime capacità manuali e probabilmente anche ricambi vari ( chiavette , viri , dadi , ecc. ecc. ) e una bella retina ultrafine avvolta sull'elica per evitare guai.
l'estrattore è un attrezzo che è indipendente dal lavorare in acqua o in aria, è semplicemente un estrattore più o meno professionale a 2 o 3 bracci.
lo scorso anno per togliere l'elica dall'asse elica alla barca di mio cugino abbiamo dovuto riscaldare l'elica con il phon industriale ( quello che serve per sverniciare ) e usare molta forza con l'estrattore
p.s.
molti barcaioli sono come i pescatori ...
prendono sempre un pesce da record anche se è una povera sardina ...
14-08-2016 18:56
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.510 12-03-2024 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 575 18-01-2024 13:09
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.271 05-09-2023 15:32
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 538 15-01-2023 21:36
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.315 16-11-2022 10:01
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.570 27-09-2022 17:11
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.244 20-06-2022 22:12
  smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE Francesco 17 2.817 15-02-2022 06:44
  Smontaggio asse elica Fabino 14 2.549 28-12-2020 19:03
  elica fissa da sostituire? sventola 16 4.210 28-06-2020 10:22
