Stralletto FIRST 375, si puo' rimuovere?
Sasuke Offline
Il First 375 ha uno strallettino a proravia dell'albero per il quale nutro un profondo odio.
Rende lo spazio a pruma molto piu' limitato, ad esempio non ci si puo' mettere agevolmente il tender gonfio durante l'estate e rende la virata piu' rognosa.
Ma, dico la verita' in particolare e' il fatto del tender che mi rompe le balle.
Ora, se volessi toglierlo... avrei qualche possibilita' che l'albero rimanga su lo stesso?
Qui si intravede (quello con paranco con scotta blu)
https://goo.gl/photos/BmmvFBJmRrGHx96c6
grazie,
s.
08-09-2015 19:34
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Stralletto FIRST 375, si puo' rimuovere?
Anche io ho lo stralletto e rompe ma non lo toglierei mai e poi mai. Se mamma beneteau l'ha messo lì si vede che deve rimanere li
08-09-2015 20:49
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Puoi toglierlo quando non ti serve curvare l'albero ad esempio nella bolina stretta.
Di certo l'albero non cade!
08-09-2015 21:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Lascia là che sta ben là.
08-09-2015 21:52
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Vedo che anche tu hai una barca "famigliare".
Anch'io ho il baby stay ma fisso senza regolazione ed il mio albero non è curvabile... quanto intriga.
Ho già fatto la domanda sul forum ma nessuno si è scoperto Smiley57 . Speriamo che questa volta ci sia più fortuna
09-09-2015 09:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ragazzi scusate ma qui non ci vuole fortuna ma competenza Smiley2
Consultare un bravo Rigger non sarebbe meglio?Smiley53
BV!
09-09-2015 09:35
Se lo straletto da fastidio è meglio comperarsi un motoschifo, li non c'è!
09-09-2015 09:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(09-09-2015 09:43)bullo Ha scritto:  Se lo straletto da fastidio è meglio comperarsi un motoschifo, li non c'è!
Sintetico e lapidario!
Qualche volta intriga ma spesso è utile regolarlo per modificare il grasso della randa o anche solo, banalmente, impedire il pompaggio dell'albero sull'onda.
Già che c'è ho approfittato per collocare lo strallo amovibile quando non utilizzato:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava...ettore.jpg
898989
09-09-2015 10:42
shein Offline
L'unica alternativa é sdoppiarlo aggiungendo 2 lande lateralmente alla tuga ma non é un lavoretto da niente, perdi la possibilità di regolazione e va verificato che in quella posizione non rompano le balle peggio dello stralletto attuale.
Se la scocciatura é solo all'ormeggio puoi sgancialo dalla landa portandolo dove da meno impiccio
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-09-2015 11:19
Sasuke Offline
Non l'ho mai regolato. E' li e rompe le balle nell'utilizzo familiare e non mi vergogno a dirlo.
Poi Bullo tante volte e' un po' talebano..io la barca la usavo tutti i giorni, almeno due bordi me li facevo.. ora la uso poco e quel poco e' con moglie e figlia e tender...
09-09-2015 11:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(09-09-2015 11:59)Sasuke Ha scritto:  Non l'ho mai regolato. E' li e rompe le balle nell'utilizzo familiare e non mi vergogno a dirlo.
Hai il manuale del proprietario? Se si, ti risulta che la barca nasca con quello strallatto? Se si devi tenerlo, se no potresti toglierlo, in genere quello stralletto si metteva come upgrade per le regate e per fare regolazioni di fino, vedendo la tua barca mi sembra che a te non serva.....
09-09-2015 12:04
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Nel manuale del proprietario è presente, quindi io non lo toglierei. Poichè però è parancato e con lo strozzascotte, in condizioni ottimali puoi mollarlo e agganciarlo alla base albero. Sulla vecchia barca avevo rinviato la scotta dello stralletto in pozzetto (paranco-stopper-winch) ed era comodissima.
09-09-2015 13:07
Sasuke Offline
Danke fur alles! :-)
09-09-2015 13:19
kermit Offline
(09-09-2015 13:07)Sailor Ha scritto:  Nel manuale del proprietario è presente, quindi io non lo toglierei. Poichè però è parancato e con lo strozzascotte, in condizioni ottimali puoi mollarlo e agganciarlo alla base albero. Sulla vecchia barca avevo rinviato la scotta dello stralletto in pozzetto (paranco-stopper-winch) ed era comodissima.
Io in molte foto del first 375 non lo vedo parancato ma fisso, suppongo che il paranco sia una modifica a posteriori, quindi la presenza del paranco non autorizza a mollarlo e ad agganciarlo all'albero
09-09-2015 13:38
Sailor Offline
Infatti ho scritto "...in condizioni ottimali". Tali, le reputo, sotto i 10 nodi e mare calmo.
09-09-2015 13:46
nemof Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Regolabile o meno, il first 375 nasce con lo stralletto per cui non lo leverei. Io lo regolo per evitare che l'albero pompi in funzione di vento e mare (il mio ha il rinvio in pozzetto).
09-09-2015 16:53
Sasuke Offline
Vabbe, dopo il controstampo ho un'altra cosa da evitare nella prossima barca :-)
10-09-2015 11:51
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Non vorrei sembrare offensivo, però mi sembra che solo pochi sappiano a cosa serva realmente il baby stay.
Era nato come manovra ausiliaria nelle barche armate in testa d’albero, e serviva per tirare verso prua la parte centrale dell’albero, curvandolo e smagrendo così la randa.
Dal punto di vista strutturale può servire anche a stabilizzare l’albero nelle navigazioni difficili, evitando inoltre che possa prendere la curvatura contraria.
Andando in crociera e non dovendo affrontare condizioni particolarmente dure, io non avrei dubbi nel dare priorità al tender, alla migliore fruizione dell’area prodiera e alla facilitazione della virata, tenendo il baby stay a riposo come si vede in questa immagine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2015 06:35 da opinionista velico.)
11-09-2015 06:34
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 572 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 790 24-08-2023 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.615 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.201 09-03-2020 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 2.961 06-11-2019 18:56
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 2.705 24-03-2018 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 3.071 10-10-2017 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 19.511 03-10-2017 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.030 29-09-2017 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 18.028 17-09-2017 14:50
