Babystay o stralletto.
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
C'è qualcosa che non capisco riguardo alla presenza o meno di questa manovra fissa:
Ci sono in giro un sacco di armi dei primi anni 2000 con crocette a quartiere e lande a filo tuga.
Quelli in testa hanno il baby non regolabile in navigazione e spesso anche senza tesapaterazzo.
Quelli frazionati, anche poco poco (19/20), hanno identica configurazione ma eliminano lo stralletto.
Il profilo dell' albero appare il medesimo, a parità di dimensioni dello scafo...
Possibile che un così scarso frazionamento, perdipiú senza possibilità di tesare il paterazzo, garantisca all' albero di non invertire la curvatura?.
Grazie a chi vorrà illuminarmi e bv a tutti.
05-11-2019 10:27
bullo Offline
RE: Babystay o stralletto.
Lupicante non capisco la differenza tra babystay e stralletto?
Barche senza tendi paterazzo, quali, forse con due paterazzi, si può mettere tra i due un paranco e mettere in forza
05-11-2019 12:03
Lupicante Offline
Ciao bullo,
non c'è differenza tra baby e stralletto, solita roba.
Solo non capisco perché i frazionati "per finta" non lo prevedono.
05-11-2019 13:21
bullo Offline
Io metterei trinchetto e stralletto e dietro volanti e volantine mi piace vedere l'albero fermo, una mia mania.-
05-11-2019 14:18
Lupicante Offline
Questo ormai l' ho imparato, e già che ci sei addrizzeresti anche le crocette...
Anche a me piace molto poco questo tipo di armo che forse è figlio di mille compromessi.
Ma oggigiorno è talmente diffuso che dovrò farci la pace e magari imparare a comprenderlo.
05-11-2019 18:26
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
In principio, molto sinteticamente, erano:
Bergstrom e Ridder che, in buona sostanza, ha dato origine agli armi di oggi, sia frazionati che no. Niente volanti, talvolta niente paterazzo e direi anche niente babystay neppure nella versione in testa; complicatino da spiegare nel dettaglio ma se te lo studi un filo trovi alcune risposte alle tue domande.
Le crocette in linea armo in testa con le lande in linea che normalmente portano baby e volanti di appoggio.
Le crocette in linea armo in testa con basse verso prua e poppa senza volanti e senza baby.
Le crocette in linea armo frazionato con volanti alte strutturali, checkstay (le basse) e niente stralletto.
Dopo di qui, varianti a piacere soprattutto con l'uso di sezioni surdimensionate del palo.
Forse ho omesso qualche passaggio evolutivo ma in linea di massima...
va da se che se c'è uno strallo di trinchetta in un qualche modo deve essere controventato adeguatamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 21:52 da nape.)
05-11-2019 21:40
dbk Offline
Negli armi in testa, una volta tendevano a mettere un baby stay per evitare il pompaggio dell'albero con onda.
Oggi non fanno più armi in testa.
La mia barca a prua ha baby stay, strallo di trinchetta armato a 50/60 cm dalla testa e strallo di prua.
Spesso mi domando se lo stralletto sia poi così importante...
05-11-2019 22:48
RMV2605D Offline
Nei crocieroni attuali, con sartie fortemente acquartierate ed un albero meno flessibile di un palo telegrafico, magari perché con randa avvolgibile all'interno, il baby-stay non serve e talvolta nemmeno il paterazzo.
Il baby-stay invece è indispensabile nei vecchi armi, come il mio Comet 420, con sartie in linea e albero sottile e flessibile.
Se non tesi adeguatamente il baby, e magari le volanti, con onda l'albero balla la tarantella e rischia di imbananarsi a rovescio, per non parlare di quando dai mani alla randa e solo il baby impedisce ala penna di rovesciare l'albero.
898989
06-11-2019 09:55
Scusatemi, per mè babystay e stralletto di prua è la medisima cosa in due lingue diverse o nò?
BuonVento
06-11-2019 10:39
nape Offline
stessa cosa, Wally. Negli anni settanta gli americani erano avanti un pezzo sul rig e da allora è rimasto "il baby". A parte la faccenda del figlio Ugo di Troisi...
06-11-2019 10:49
zankipal Offline
la presenza o meno del baby non c'entra nulla con l'armo in testa o frazionato, dipende solo dall'aquartieramento delle crocette
06-11-2019 11:43
bullo Offline
Vengono giù più gli alberi con crocette ortogonali, trinchetto stralletto, volanti volantine, o quelli con crocette acquartierate verso poppa senza stralletto?
06-11-2019 13:10
zankipal Offline
(06-11-2019 13:10)bullo Ha scritto:  Vengono giù più gli alberi con crocette ortogonali, trinchetto stralletto, volanti volantine, o quelli con crocette acquartierate verso poppa senza stralletto?
Decisamente i primi ... ma gli alberi non devono cadere
06-11-2019 15:53
bullo Offline
Allora non ho mai capito niente.-
06-11-2019 16:51
nedo Offline
(06-11-2019 16:51)bullo Ha scritto:  Allora non ho mai capito niente.-
Ma si che hai capito, però può succedere qualche dimenticanza e allora :BlinksmileySmiley3022
* Le sartie volanti
Le sartie volanti sono fissate all'altezza dell'attacco degli stralli di prua e hanno un ruolo molto importante nella messa a punto dell'albero: infatti con la loro tensione, si controlla il contenimento della flessione dell'albero, determinando una messa a segno più particolareggiata della randa. Con le attuali sezioni degli alberi una mancata messa a punto delle sartie volanti di sopravvento, provocherebbe la deformazione o rottura dell'albero. A volte, nella parte superiore di alberi molto alti, occorre impedire all’albero di flettersi all’indietro eccessivamente. Si usa allora sistemarvi un piccolo strallo (stralletto) che lavora in senso longitudinale, e la cui estremità inferiore è fissata ad una certa altezza dell'albero (di solito, in prossimità degli attacchi delle sartie basse, mentre l’estremità superiore è fissata alla testa dell'albero.
https://digilander.libero.it/marinet/Man...ovre_fisse
Seneca
06-11-2019 17:08
albert Offline
(06-11-2019 17:08)nedo Ha scritto:  Ma si che hai capito, però può succedere qualche dimenticanza e allora :BlinksmileySmiley3022
* Le sartie volanti
Mi sa invece che chi ha scritto sta roba qua non avesse le idee molto chiare tra volanti alte (che regolano la catenaria del fiocco), basse (che regolano il giro randa in contrapposizione allo stralletto) e il jumper o diamante che lui chiama stralletto .... le attuali sezioni de che ??? attualmente gli alberi sono il doppio di quelli di una volta, proprio perchè i profili devono assorbire i carichi maggiori dovuti alle sartie a quartiere ...
Come dice Bullo la vela è un'oppppinione 21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019 17:18 da albert.)
06-11-2019 17:16
nedo Offline
Per dimenticanza intendevo proprio quanto scritto in grassetto, più manovre disponibili migliori saranno i risultati delle regolazioni ma se ti imbrogli ad esempio con sotto vento e sopravvento, come ho visto fare spesso in regata, qualche danno alla fine si fa Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019 17:34 da nedo.)
06-11-2019 17:33
bullo Offline
Nedo confondersi sopra e sotto vento è come se dicessi andiamo su di spi e me lo armano a poppa e lo tirano su con l'amantiglio.
Con volanti strutturali prendiamo ad esempio un armo a 7/8 di bolina non c'è nessun problema quando si vira, la randa cazzata, anche se la volante viene in tensione qualche attimo dopo, tiene su l'albero, il paterazzo e e la volantina tengono fermo l'albero che non pompi.
In strambata bisogna portare la randa al centro e lasciare al volantista il tempo di recuperarla e di puntarla, poi si abbatte, stramba.
Io che sono maniaco avevo fatto l'amantiglio del tangone in acciao,partiva propio all'altezza delle volantine e potevo attaccarlo su un golfare in coperta che tramite una barra di acciaio scaricava in chiglia in questo modo pompava meno.
Io parlavo di rotture strutturali, non di errori umani.-
06-11-2019 18:56
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 487 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 725 24-08-2023 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.495 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 5.909 09-03-2020 18:22
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 2.631 24-03-2018 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 2.985 10-10-2017 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 19.377 03-10-2017 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 1.993 29-09-2017 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 17.545 17-09-2017 14:50
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 7.521 22-06-2017 12:03
