Stecche randa
pepito Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Stecche randa
Buongiorno a tutti,
Ho una randa elvstrom, le stecche vengono inserite dal lato dell'infieritura,
sapreste dirmi come si fissano con questo tipo di attacco?Smiley30
Grazie.
18-09-2014 09:18
tiger86 Offline
RE: Stecche randa
scusa ... ma non è montato rovescio?
Leandro
18-09-2014 10:15
pepito Offline
RE: Stecche randa
La randa l'ho acquistata uata, il venditore l'ha usata montata cosí.
Sono quattro, tutte montate allo stesso modo.
La stecca si inserisce 10 cm circo dopo la piastra in plastica,
Immagino che la fettuccia che è in bando vada ad inserirsi nel terminale
della stecca e ritornata ad inserirsi nella piastra. (credo)
Nella parte posteriore c'é una contro piastra.
18-09-2014 10:35
bludiprua Offline
RE: Stecche randa
Le avevo anche io sulla vecchia randa, vediamo se riesco a spiegarmi a parole...
La stecca arriva, la fettuccia gli gira intorno, il tutto entra nel puntale, passando sotto l'archetto di metallo, poi apri la leva blocca fettuccia, fai scorrere la "fibbia" finché si incastra sotto l'archetto, dai la tensione che desideri, abbassi la leva e blocchi il tutto.
Lo so a parole sembra un casino ma non lo è...
18-09-2014 10:58
pepito Offline
RE: Stecche randa
Grazie,
siccome devo ricomprare le stecche, immagino che dovrei prenderle con il terminale aperto per permettere il passaggio della fettuccia.
18-09-2014 12:00
bludiprua Offline
RE: Stecche randa
(18-09-2014 12:00)pepito Ha scritto:  Grazie,
Devi prendere la stecca senza nessun terminale, se per terminale intendi il "condom" di gomma che viene usato sulle stecche tradizionali.
18-09-2014 12:03
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.906 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.428 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.941 04-02-2020 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.961 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.807 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.377 09-06-2018 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 1.754 06-06-2017 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 10.564 05-03-2017 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.064 13-02-2017 17:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.145 13-10-2016 15:00
