Ancora terzaroli. La borosa unica va in forza quando il boma gira ?
pipinus Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Chiedo scusa in anticipo se dico una cosa stupida e se è già stata discussa, di terzaroli ci sono mille discussioni ma al mio dubbio non ho trovato risposta.
Su un circuito classico a borosa unica tipo questo:
la borosa che è stata già cazzata non va ulteriormente in forza quando il boma dal centro va verso le sartie, a rischio di strappare tutto ?
25-06-2014 14:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Ancora terzaroli. La borosa unica va in forza quando il boma gira ?
Non ho capito il tuo problema. Ma nella soluzione disegnata, con quel bozzello esterno in bugna, il boma rischia di girare sul suo asse. Il bozzello di bugna si mette in una posizione per cui rischia di rompersi causa cima che lavora nella guancia.
La cima deve passare in un passascotte all'albero se non esce da sotto il boma.
25-06-2014 20:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
no, non va in forza, però si muove un poco.
sarebbe meglio se il bozzello di trozza fosse sotto il boma e che il bozzello a piede d'albero fosse il più vicino possibile alla canaletta.
io ho un sistema analogo anche se a due borose,
una da albero a brancarella di mura e poi a piede d'albero e poi al pozzetto
l'altra da boma a brancarella di scotta a due bozzelli piani esterno boma uno vicino alla varea ed uno vicino alla trozza. poi a piede d'albero ed al pozzetto.
amantiglio, scotta, borosa di mura e poi borosa di scotta e poi amantiglio. ho i segnalini su tutte le cime.
25-06-2014 22:27
pipinus Offline
(25-06-2014 20:54)ghibli4 Ha scritto:  Non ho capito il tuo problema. Ma nella soluzione disegnata, con quel bozzello esterno in bugna, il boma rischia di girare sul suo asse. Il bozzello di bugna si mette in una posizione per cui rischia di rompersi causa cima che lavora nella guancia.
Infatti penso anche io che rischi di girare, tanto più che ho una trozzina molto esile
Facevo riferimento al fatto che la cerniera su cui ruota il boma e il bozzello a piede d'albero su cui va in forza la borosa sono -anche se leggermente- disassati. Quindi ho immaginato che poichè la borosa la cazzo con la randa al centro, se il boma si apre fino alle sartie (ipotesi) si crei una trazione ulteriore.
Ma se il problema non è noto significa o che ho preso una cantonata o che si tratta di variazioni minime o che il bozzello a molle a piede d'albero proprio in virtù della molla riesca a seguire la rotazione del boma.
Meglio così.
Però non ho capito la tua frase "La cima deve passare in un passascotte all'albero se non esce da sotto il boma"
Intendi qualcosa del genere ?
26-06-2014 08:28
pipinus Offline
(25-06-2014 22:27)mckewoy Ha scritto:  no, non va in forza, però si muove un poco.
In pratica questo, disegno in basso ?
Va beh, bella forza l'ho mutuato dalla discussione in cui tu stesso decidevi come fare ! Smiley34
26-06-2014 08:33
ghibli4 Offline
Si esatto. Oppure come dice Mc in trozza in modo che il tiro verticale non provochi un momento rotatorio.
26-06-2014 10:31
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.508 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 14.975 10-03-2024 16:16
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.010 03-03-2024 12:13
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.665 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.115 12-04-2023 16:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.354 08-04-2023 21:54
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 827 30-03-2023 20:47
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.707 03-03-2023 10:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.886 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.263 03-10-2022 09:18
