circuito terzaroli
carmine 83 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
circuito terzaroli
salve a tutti, in tanto che il falegname procede con i lavori di ripristino della coperta in teak, ho deciso di modificare le prese di terzaroli e fare un circuito a borosa unica, come letto in diverse discussioni ho trovato uno schema che fa al caso mio ed acquistato il materiale, ho preso dei bozzelli per cime da 8 ma non so come fissarli al boma, allego un immaggine del bozzello- (dimensioni randa 14 mq)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2014 19:33 da irruenza.)
15-01-2014 19:17
carmine 83 Offline
circuito terzaroli
se non erro montecelio aveva dato una descrizione accurata dei bozzelli e della loro applicazione, ma non riesco a trovare la discussione....
grazie a tutti.
15-01-2014 19:20
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
circuito terzaroli
Per fissarli hai bisogno di un grillo. Nel mio canale trovi due video in cui spiego dettagliatamente il circuito unico.
Aggiungo però che vi sono altri metodi validi quindi valuta tu. Un saluto dalla Sicilia.
15-01-2014 19:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
circuito terzaroli
randa 13mq.
due borose non si incasinano mai.
due bozzelli come i tuoi avvitati al boma dallo stesso lato. uno vicino alla varea ed uno vicino alla trozza.
una borosa parte dal piede albero più indietro della mezzeria
passa per la brancarella e va ad un bozzello a piede albero sul lato opposto sempre dietro la mezzeria
poi prosegue per l'organizer ed il pozzetto
la seconda borosa parte dal boma ed entra in verticale nella brancarella
poi scende al bozzello vicino alla varea
prosegue fino al bozzello vicino alla trozza ( forse un ponticello nel mezzo )
va ad un bozzello a piede albero e prosegue per organizer e pozzetto
io ho una sola mano. se ne avessi avute due avrei fatto il doppio per le due borose di mura e avrei tenuto le due borose di bugna sul boma.
tanto quando cazzi la borosa di mura la mano è già bella che data.
15-01-2014 21:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
circuito terzaroli
di solito i bozzelli sono fissi all'interno della varea e trozza del boma e non sono di quel tipo, poi ci andranno anche dei bozzelli sulla vela ma spesso se ne può fare a meno, li io ho gli anelli antal la randa scorre sui carrelli e scende bene
15-01-2014 21:38
carmine 83 Offline
circuito terzaroli
ciao mckwoy intanto grazie, pero in questo caso non avrei la borosa unica ma ne avrei 2 per ogni mano, siccome la mia randa prevede 2 mani di terzarolo avrei 4 manovre singole....
io vorrei avere il sistema unico che cazzando mi viene giu mura e bugna....
però come descrivi tu forse la manovra e piu libera anche se un po piu articolata in quanto dovrei regolare il punto di bugna al boma....
15-01-2014 21:42
mckewoy Offline
circuito terzaroli
quante volte hai dato la seconda mano?? e quante volte pensi di doverla dare?? poi decidi
buon lavoro
16-01-2014 03:38
kermit Offline
circuito terzaroli
buon lavoro
Carlo di solito è più facile dare la seconda mano che la prima.....
16-01-2014 03:40
mckewoy Offline
circuito terzaroli
buon lavoro
appunto Marcello, se tieni armata solo la prima mano quelle volte che ti serve la seconda vai all'albero e metti la brancarella nel corno.
invece appare importante un lazy jack per evitare di dare i matafioni.
anche se.....ho visto un British con due occhielli all'altezza dei terzaroli e tre sulla base inferita. una cimetta che girava dentro e fuori a formare una M. partiva dalla bugna e finiva alla mura. tirando la cimetta raggrinziva l'imbando della mano.
ma era tanto tempo fa.
16-01-2014 03:51
kermit Offline
circuito terzaroli
Il lazy jack (anche se io ce l'ho) per prendere la mano dei terzaroli non è indispensabile e non servono nemmeno i matafioni, certo se non si piega bene la randa qualche problema ci potrebbe essere.
Se decidi di armare i terzaroli (es. in crociera) si armano tutti e due e non uno solo, io ne armai uno solo in una regata lunga e mi dovetti pentire amaramente.
La presa dei terzaroli con le vele e barche moderne si fa il meno possibile ma è pur sempre una misura di sicurezza e quando serve deve funzionare, inoltre si potrebbe avere un problema ad una bugna o ad un punto di mura e il terzarolo ti può risolvere la situazione prima di ammainare completamente la randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2014 06:19 da kermit.)
16-01-2014 06:16
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
circuito terzaroli
perchè l'affermazione che con barche e vele moderne si riduce la necessità di prendere i terzaroli? Io penserei il contrario dato che le barche moderne hanno genoa/fiocchi a bassa se non nulla sovrapposizione e gran parte della superficie velica concentrata nella randa? Grazie e scusate se sono andato ot
16-01-2014 16:17
kermit Offline
circuito terzaroli
Il mio riferimento è legato ad una migliore geometria e scorrevolezza dei terzaroli automatici nelle moderne attrezzature e al fatto che con le vele laminate e taffetate da crociera hanno una maggiore rigidità rispetto a quelle in dacron, insomma io ho visto che una volta presa una o due mai e ben piegata la randa sul boma se ne sta bella tranquilla li senza muoversi; con le rande in dacron di una volta magari un po smutandate era tutto uno svolazzo ....
16-01-2014 16:37
carmine 83 Offline
circuito terzaroli
ragazzi grazie a tutti ho letto con piacere ed apprezzato i vostri punti di vista ... ma nessuno mi ha detto come posso montare quei bozzelli.Smile
16-01-2014 18:53
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
circuito terzaroli
quei bozzelli non vanno bene.
penso tu hai bisogno di bozzelli come questi
16-01-2014 19:58
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
circuito terzaroli
Prova a guardare qua per quelli in varea
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45585
Guarda anche quelle in trozza per capire cosa non fare Big Grin.
16-01-2014 20:40
mckewoy Offline
circuito terzaroli
se vedo bene hanno due boccole passanti.
- vite autofilettante e frenafiletti rosso se il boma è a spessore
- smonti varea e ci metti due bulloni con dado autobloccante
- una barra filettata che prende bozzello e boma
buon divertimento
16-01-2014 21:04
carmine 83 Offline
circuito terzaroli
grazie a tutti appena scelgo come fare ed ho un po di tempo lo faccio e vi tengo aggiornati....Big Grin
20-01-2014 18:10
lucalore Offline
circuito terzaroli
Citazione:Messaggio di carmine 83
I bozzelli piani che lei ha acquistato possono essere fissati con 2 viti passanti 4 MA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014 22:11 da lucalore.)
01-02-2014 22:10
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.404 14-05-2024 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.671 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.893 10-03-2024 16:16
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.031 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.734 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.173 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.841 03-03-2023 10:54
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.132 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.579 02-10-2022 22:10
