Aumento liquido di raffreddamento e altre rogne...
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
Ciao Nicola, prova a isolare il boiler, nonostante sia di sostituzione
recente la serpentina puo' essere bucata o saldatura non perfetta,
ne ho cambiati 2 e fatto saldare a Lanzarote il secondo per perdita.
Segui il consiglio di Andros per verificare (sicuro no) la tenuta guarnizione testa, se fosse potresti trovare olio emulsionato.
Tutto dovrebbe riguardare il circuito raffreddamento/boiler.
A presto dario
09-03-2014 04:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Se la guarnizione della testa e bruciata oltre a quello che ti ha detto andros bolle olio emulsionato potresti bloccare il motore causa l'acqua che entra nei cilindri.
09-03-2014 04:31
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #23
Ciao Nicola,
apri il tappo dell'olio e guarda se c'è il 'cappuccino', cioè una schiuma bianca appiccicata che è sintomo di acqua emulsionata nell'olio che, evaporando, lascia quel residuo sul tappo. In caso la guarnizione della testata è andata.
Se non c'è tira un sospiro di sollievo e controlla il boiler.
In ogni caso cambia tutto il liquido refrigerante spurgandolo sia dal tappino in basso sul motore, sia dal boiler.
09-03-2014 20:06
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #24
olio no capuccino, e non ne mangia,anzi e' ancora abbastanza pulito non avendo la vaschetta di espansione oggi l'ho fatta io. allungato cannetta sfiato, posizionato bottiglia vuota di acqua minerale in sentina con cannetta inserita nel tappo cosi' dovrei vedere se esce ancora e quanto. ho omesso di dire che ho anche il riscaldamento e quindi la quantita' di liquido e' molta di piu'forse essendo di piu' il liquido aumenta proporzionalmente anche il volume.
comunque grazie a tutti per i consigli.
e un saluto a dielle mio ex vicino
14-03-2014 04:34
Franzdima Offline
Messaggio: #25
Il riscaldamento chi lo ha installato? Non vorrei che avessero fatto un po' di casino. Praticamente funziona come il boiler, cioè sfrutta il calore del motore per scaldare, giusto?
14-03-2014 04:40
Messaggio: #26
la barca e' stata ordinata con il riscaldamento ed e' stato installato dl cantiere al momento dell'acquisto. e funziona perfettamente.
questo week end controllo bene la bottiglia e poi ti so dire.
ho ricontrollato tutto, olio ok, perdite ok,motore non scalda, scarica bene, a questo punto spero di avere avere esagerato con il liquido.
15-03-2014 01:12
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 515 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 690 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.172 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.048 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.283 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.281 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.766 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.427 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.261 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.543 01-07-2022 20:08
