Costruzione Piede d'albero
mauroamedeo Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Un saluto a tutti, qualcuno può dare un' idea ad un pivello per sostituire questo piede d albero che proprio 'non mi piace'?...vanno bene sopratutto foto, o disegni tecnici, o quello che volete Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2013 05:24 da irruenza.)
01-10-2013 01:55
sirio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
http://www.cantierino.it/Aarticoli/AbbattAlbero/a.html
http://www.cantierino.it/AGALLERIA/Olanda/b.html
prova qui per qualche spunto
01-10-2013 02:32
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Ciao mauro, un idea .....se e fattibile. ?...potresti farlo con un cilindro in ucciaio,della circonferenza adeguata,alto 30/40 cm, abullonato al suo interno e resinat la base al suo esterno, anzike' con 2 staffe a L? Poi ci infili l'albero e lo fissi al cilindro con dei bulloni passantiWink
Divrebbe fare anche da arredamento colorato di bianco Cool
01-10-2013 05:12
stefano702 Offline
Certo che chi ha fatto quella roba li andrebbe denunciato!!!Big Grin
02-10-2013 04:20
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
non hai mai armato un albero ...
Se vuoi che l'albero sia armabile senza l'aiuto di una gru, lo devi fare così come è fatto quello 'brutto'. Con un cilindro dovresti ricorrere ad una gru ... e comunque rischieresti di rompere tutto lostesso.
Il piede si potrà anche abbellire ... ma quello che assolutamente va rimesso in sicurezza è il sandwich sotto al piede.
Secondo me bisogna innanzitutto vedere se è buona la resinata sottocoperta. Se è buona, si taglia solo la resinata sopra coperta, si inserisce un bel quadrato di compensato marino spesso non meno di 3 centimetri, e si riresina il tutto con almeno 5/6 mani di tessuto o mat. Poi si stucca, si vernicia e si rimonta il piede.
PS - quel piede si può abbellire stondando le lamine laterali con un bel taglio laser. In alternativa, con la flex e un paio di dischi da taglio ci fai 4 tagli a 45° e poi smussi un pò ... l'aspetto cambierà sicuramente Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 05:13 da sonmì.)
02-10-2013 05:07
toponautico Offline
......no a mano no!
E tutti i porti hanno una gru!
Paghiamo 10euri e ci si arma.....di bombeamano
Ops...magari alberi da 25/30 metri Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 06:12 da toponautico.)
02-10-2013 06:09
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
''''quadrato di compensato marino spesso non meno di 3 centimetri''''
per lavorare al meglio la fibra del legno dovrebbe essere parallela al carico dell'albero. Il compensato messo in piano si schiaccia come già sopra.
02-10-2013 14:59
sonmì Offline
ragazzi, quello non mi pare un albero smisurato su barca smisurata Smile. La vetroresina lì ha ceduto perchè sicuramente tra il piede e il contralbero sotto coperta c'era anche del core cedevole (balsa?). Un errore grossolano, però abbastanza comune tra i cantieri 'improvvisati'. Ci giurerei che lì c'è la tuga continua in sandwic di balsa, poi, sopra a quella hanno resinato una tavellina di compensato. Ripeto, è da verificare cosa c'è sotto-sotto ... perchè, per cedere così, mi sa che ci sia della balsa.
02-10-2013 15:22
sonmì Offline
02-10-2013 15:23
mauroamedeo Offline
innanzi tutto un grazie per l'interessamento e per i consigli,il ripristino della vetroresina è d'obbligo,mi renderò' conto dell'effettivo danno solo dopo avere tolto il piede,ma non credo che il danno sia strutturale dato che sottocoperta c'è un supporto ulteriore in corrispondenza dell'albero (che tra l'altro è solo 6,8 mt e lo sollevo e sposto da solo senza particolari difficoltà)per quanto riguarda la soluzione di un supporto chiuso (tubo) mi è stato sconsigliato per lasciare la base d'albero libera di muoversi,fulcrata solo sul perno di sostegno,di conseguenza opterò per un piede simile ma spero con il vostro contributo fotografico un pò più 'decente' vi chiedo perciò se avete foto con un idea o un sito dove poter dare una occhiata.....[:246][:246][:246]
04-10-2013 02:52
Dairx Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Io ne sto costruendo uno con queste misure.
magari puoi prendere spunto da qui.
08-11-2013 01:43
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di mauroamedeo
questo supporto per piede d'albero probabilmente serviva per un albero abbattibile.
08-11-2013 04:58
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 128.824 08-05-2024 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 516 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 966 23-09-2023 23:40
  albero ( albero in legno ) moon light 33 12.683 20-11-2019 18:05
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.978 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.979 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.828 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.607 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 5.324 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 66.164 14-07-2016 20:06
