costruzione idea19 tortuga
gianduia70 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
sperando di fare cosa gradita inserisco un pò di foto relative alla costruzione di un piccolo cabinato di 6mt su progetto cristian pillo ... dopo aver riportato i disegni sul mio cad 3d ho realizzato lo scalo di costruzione in ferroQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e ricavato i files cam per tagliare al laser le varie paratieQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
si procede quindi con il posizionamento delle paratie sullo scalo
in seguito si posizionano i correnti
tutte le parti in compensato sono in okumè certificato rina i correnti e tutti i listelli del fasciame sono in cedro rosso
Allegati
.jpg  000_0002 [640x480].jpg (Dimensione: 87,52 KB / Download: 52)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2016 22:26 da gianduia70.)
05-08-2016 22:00
gianduia70 Offline
RE: costruzione idea19 tortuga
dopodichè tanta levigatrice ...
la successiva fase èstata la laminazione di un tessuto biassiale in vetro da 600gr Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
a seguire stuccatura completa di tutto lo scafo con microfiller powder (grazie sig. cecchi)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2016 22:47 da gianduia70.)
05-08-2016 22:35
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Bellissimo lavoro, complimenti ! ( ed anche un po' di invidia :19Smile.
Curiosita' : sei autodidatta o possedevi già competenze specifiche utili alla realizzazione del progetto ?
05-08-2016 23:50
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Bravo complimenti. Zio Cecchi ha colpito ancora. Come mai i listelli hanno una così diversa colorazione? Di nuovo complimenti e continua a deliziarci degli avanzamenti dei lavori Smiley32
Bob
06-08-2016 05:52
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ciao Gianduia. Conosco il tuo lavoro da tempo, comlimenti. Ma hai varato la barca?
06-08-2016 08:39
gianduia70 Offline
grazie a tutti.
x brugolo nella costruzione di barche sono autodidatta , anche se ho molta manualità in genere e da sempre costruisco. poi ho un passato da progettista meccanico cosa che mi ha aiutato molto sia in fase di sviluppo del progetto ( e modifiche varie) che nella reaalizzazione dei componenti.
x novecento ilcolore dei listelli è data dalla diversa stagionatura ,poichè non ci sono in commercio ho dovuto ricavarli partendo da dei travetti di circa 300x100 disezione x 3000 di lunghezza in sostanza uno di questi era molto più stagionato e da qui la differenza ,io li ho alternati x una questione più che altro estetica effimera visto che poi ho coperto il tutto e verniciato.
x giosepp si la barca è stata varata l'anno scorso e stò scorrazzando per il lago maggiore, anzi lo scorso inverno ho dato il via ad una serie dimodifiche come ad es i timoni in carbonio e il bompresso orientabile ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2016 08:47 da gianduia70.)
06-08-2016 08:43
Nimbo Offline
E le modifiche non ce le fai vedere, ma soprattutto il risultato finale!!! Complimenti e tanta invidia
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
06-08-2016 09:32
gianduia70 Offline
un pò alla volta posto tutto...considera che parliamo di 6 anni ...
06-08-2016 13:10
gianduia70 Offline
dopo aver rivestito la barca con il tessuto si passa alla stuccatura completa di tutto lo scafo quindi resina e microfiller powder come non ci fosse un domani ....prima con spatola dentata e poi a rasare con una liscia a seguire spruzzata con vernice spray e levigatura con rotorbitale fino alla scomparsa dei segni di vernice e finitura con grana 600
ora non si scherza più 2 mani di fondo e 2 di vernice a rullo
1 manoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
2 manoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
finitaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2016 22:12 da gianduia70.)
08-08-2016 22:08
gianduia70 Offline
non resta che girare la barca rotazione che avviene molto semplicemente Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
lo scalo in ferro era stato progettato pensando a questo momento...e a questo:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
paddy sovraintende alle operazioniQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
non resta che cordonare tutto l'interno rinforzando poi con una nastratura i cordoli e rivestendo ulteriormente tutto con untessuto baissiale da 300gr
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2016 22:22 da gianduia70.)
08-08-2016 22:15
gianduia70 Offline
al termine di queste operazioni lunghe e noiose passo a realizzare le cuccette
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . anche in questo caso il compensato marino è stato tagliato al laser
finalmente il lavoro avanza visibilmente la tuga viene fatta con il metodo cuci e incolla
pozzetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2016 22:36 da gianduia70.)
08-08-2016 22:25
gianduia70 Offline
come per l'opera viva anche per l'opera morta ho rivestito il tutto con biassiale da 300gr andando poi a stuccare il tutto e a verniciare:
in versione dalmata prima della levigaturaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
preparazione mascheratura per antisducioloQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2016 22:51 da gianduia70.)
08-08-2016 22:49
gianduia70 Offline
nel frattempo visto che mi avanzavano delle copiose manciate di minuti al giorno passavo a realizzare la deriva e gran parte dell'attrezzatura di coperta compresi pulpiti candelieri bitte supporto motore nonchè osteriggio di prua e oblò ecc
08-08-2016 22:59
gianduia70 Offline
deriva costruita modello ikea
contestualmente dopo aver realizzato i maschi per gli stampi di colatura per i siluri in piombo
mi sono messo alla ricerca del prezioso materiale trovandolo infine nella cantina di una vecchina il cui marito era stato idraulico quando ancora si usavano i tubi in piombo nelle case ...con grande bontà d'animo non mi sono neanche fatto pagare per sgomberare quell'inutile e pesante (questo si) ciarpame.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
purtroppo non ho foto relative al momento della fusione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2016 23:18 da gianduia70.)
08-08-2016 23:04
mimita Offline
Beh ,i complimenti te li faccio tra i primi ,te li meriti tutti ! La foto nella quale ammiri soddisfatto il tuo lavoro ,parla da se !!Smiley32Thumbsupsmileyanim
09-08-2016 15:10
miki75 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
ciao gianduia 70, sono michele, il costruttore di muchacha, complimenti per la costruzione... facci vedere le foto dei timoni e del bomrpesso orientabile
09-08-2016 20:23
clavy Offline
Ho guardato le foto della deriva, è molto chiaro come hai realizzato la struttura interna, ma non ho capito come hai saldato le due lamiere esterne. Si vedono delle specie di bolloni il che mi fa pensate che siano saldate alle costole interne; potresti spiegare il processo?
10-08-2016 10:21
stout Offline
Belissima! Fantastico.
Complimenti un bel lavoro.
23
10-08-2016 11:15
gianduia70 Offline
nella foto chi ammira è paddy anche lui iscritto adv nonchè anima del forum marinai di terraferma.
i gusci esterni della deriva effettivamente sono saldati tramite bottoni di saldatura alla costolatura interna mentre sono stati saldati in continuo sui bordi di entrata e uscita il risultato è una stuttura monolitica molto più resistente e anche migliore come forma complessiva.
michele ciao arrivo anche alle ultime modifiche anche se il bompresso orientabile è copiato dalla tua barca...
10-08-2016 11:36
gianduia70 Offline
veniamo ai timoni nella prima versione avevo costruito i timoni incollando una serie di listelli di pino per poi lavorarli secondo il profilo richiesto si tratta di timoni sfilabili per cui niente conpenso (ma non ne ho mai sentito la necessità per la verità) e con una sezione secondo un profilo naca costante le guance erano in acciaio inox , il tutto era funzionante ma molto pesante quindi quest'anno ho rifatto le guance in alluminio e come accennato i timoni in carbonio laminando il tessuto sotto vuoto su di un "manichino" costruito sulla falsa riga di un'ala di un aeromodello
non ho molte foto ,o meglio non le trovo comunque ho laminato 2 pelli di unidirezionale da 400gr e 2 di twill sempre da 400 ( in sostanza mi son tenuto del margine sul peso) il risultato però è che i 2 nuovi timoni pesano meno che 1 solo di quelli precedenti
per il bompresso orientabile non trovo più le foto vedrò di tifarle dal vivo oggi..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2016 12:10 da gianduia70.)
10-08-2016 11:56
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 123.096 ieri 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 416 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 850 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.861 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.696 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.561 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.400 20-09-2016 17:57
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 65.628 14-07-2016 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 5.760 24-03-2016 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 12.228 27-09-2015 13:39
