nemof
Registrato: Oct 2009
MD2040C la pompa non pompa.
Ho avuto un problema analogo su un volvo 2003; dopo aver verificato che i circuito boiler e scambiatore fossero liberi, ho smontato la pompa acqua dolce e ho constatato che all'interno era corrosa per cui perdeva probabilmente di compressione,; Visto i costi del nuovo, l'ho fatta revisionare, aggiungendo alluminio nelle parti mancanti e tornire ; rimontato tutto, mi da lo stesso problema; non circola acqua nel boiler e il motore tende a scaldare; il mio dubbio è che la pompa continui ad avere poca compressione per cui spinge poca acqua nel raffreddamento motore e niente in quello del boiler; ora , prima di fare ulteriori passi (che non so quali possano essere)ho rismontato la pompa e vorrei verificare la spinta della stessa al banco : qualcuno sa dirmi quanto deve essere?
20-05-2013 19:44 |
