WC Sifone antireflusso rotto
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Riporto questa esperienza a beneficio dei posteri e con l'augurio che non mi debba più succedere.
Il WC elettrico, sia al carico che allo scarico, presenta questo dispositivo (in inglese siphonbreak) con in cima una valvola, che durante la mandata blocca l'entrata dell'aria, mentre a riposo ne consente l'entrata per interrompere la colonna d'acqua (nel caso specifico di m...perche' parliamo del tubo di scarico).
Cosi facendo, si impedisce il ritorno dei liquidi nella tazza e l'eventuale allagamento, qualora i tubi dovessero venire a trovarsi sotto il livello della linea di galleggiamento.
Mi si è formata una fissurazione alla base della sede della valvola (la causa potrebbe essere dipesa o da un difetto di costruzione, oppure il genio che ha installato il tutto ha stretto troppo la sede della valvola, più probabile), per cui quando il WC pompava, il sifone antireflusso funzionava come una pistola a spruzzo caricata di m...(la foto lo documentaSadSadSadSadSad.
Ho dovuto smontare i pannelli posteriori, che chiudono gli armadietti in bagno, per arrivare ai tubi, pulire tutto (è stata la parte più esilarante dell'operazione), smontare il pezzo, ordinare due nuovi sifoni (uno di scorta), che oggi vado a montare.
I ricambi non presentano più la valvola che si stringe con la chiave inglese, bensì a mano, quindi più facile per l'annuale pulizia periodica che si dovrebbe sempre fare.
09-02-2013 16:41
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Beh.... Almeno sono stati facili da raggiungere? Non voglio neanche pensare a cosa succederebbe alla mia.... So ove sono...
09-02-2013 16:57
Direi di si, con la testa dentro gli armadietti....
09-02-2013 17:04
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Occhio che quelle che compri hanno la valvola che si puo girare, per aspirare aria o per buttarla fuori quindi gira la valvola nel senso giusto altrimenti sei punto a capo, basta svitare la virpte e girare il gommino
Saluti
10-02-2013 00:58
È un po' difficile sbagliarsi...come sempre quando si interviene bisogna usare la testa...comunque ho montato il ricambio e provato e riprovato...tutto ok.Smile ovviamente con sola acqua!!!!!!!!!!!!!!!
Comunque grazie per l'avvertimento più che mai doveroso.
10-02-2013 04:01
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se non vado errato ritengo che quei sifoni siano come quello che un mio vicino di barca ha montato sul circuito di raffreddamento del motore: non passava più l'acqua perchè quei sifoni sono fatti di plastica così sottile che basta stringere un po' di più le fascette che si deforma l'imboccatura e in luogo di acqua dall'imboccatura deformata passava solo aria. in giro ce ne sono di plastica più spessa, meglio affidabili.
l'erba più verde è la mia
10-02-2013 17:04
Quelli che vedi in foto sono di plastica rigida, se stringi troppo la fascetta rischi di fissurare la plastica. Il loro punto debole e' la valvola in cima.
10-02-2013 17:33
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il wc elettrico che ho installato io ha già una valvola di non ritorno alla base del wc per le acque reflue, quindi non ho ritenuto necessario mettere anche il siphonbreak.
Sicuro che anche il tuo non ce l abbia già?
10-02-2013 18:09
se ti riferisci a quell'oggetto di gomma nera a becco d'anatra non mi fiderei un granché a meno che il tuo wc sia sopra la linea di galleggiamento...
10-02-2013 18:55
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Citazione:Messaggio di Gianni Mandrioli
Mi si è formata una fissurazione alla base della sede della valvola per cui quando il WC pompava, il sifone antireflusso funzionava come una pistola a spruzzo caricata
...infatti mi sono sempre chiesto cosa potesse succedere se la valvola non chiudesse bene ....ma non è prevista la possibilità di montare una gommetta e farla terminare magari in una tanica da dove fargli prendere aria e nell'eventualità fargli scarcare qualche schizzo? ....qualcuno lo ha mai pensato e realizzato ho è un ec...cesso di zelo? WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2013 01:35 da S8S8.)
11-02-2013 01:33
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
quell'affare io l'ho montato per il circuito di raffreddamento del motore...bisogna tagliare la parte bassa dell'entrata ed uscita del liquido per adattarla ai relativi tubi....nella foto mi sembra sia stata scelta una misura troppo piccola per la m...da...inoltre non so se la stessa valvola in alto sia adatta per la m...da....vorrei però sapere se sia così necessario per il wc ...per quanto riguarda quello manuale esiste già una valvola di non ritorno alla base della pompa...ed inoltre mi sembra buona regola chiudere sempre le prese a mare dopo l'uso del wc
11-02-2013 05:44
Per quanto attiene al diametro la risposta e' no, considera che il wc elettrico ha un maceratore e questo e' il diametro presente all'uscita,mentre in quello manuale il diametro e' maggiore.
Per quanto riguarda la valvola direi che sia' idonea, ora però trovi in commercio una versione miniaturizzata rispetto a quella che incontri nel wc manuale tipo bivalva. La monta anche la jabsco di serie. Appena ritorno in barca posto la foto.
Che sia necessario o meglio indispensabile non so, certo e' che tutto sbandato con falchetta in acqua il sifone va sotto, ma essendo elettrico mi sembra improbabile il ritorno del contenuto nella tazza attraverso il maceratore.
In ogni modo questa configurazione offre il massimo di sicurezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2013 22:27 da Gianni Mandrioli.)
11-02-2013 22:24
davidef Offline
Info a tutti gli adv.. La statistica parla chiaro la causa piu' diffusa di affondamento delle barche a vela nei porti e' un riflusso dal wc.
La valvola di non ritorno del wc elettrico non e' a chiusura ermetica e lascia passare anche se un filo d'acqua ma lei passa, il sifone che si dovesse creare dal tubo di carico o scarico continua a essere innescato anche con questa valvola ( come quando travasi il vono con la damigiana sulla seggiola, se chiudi il rubinetto per cambiare bottiglia il vino continuera a travasarsi appena riapri il rubinetto.
Il rompi sifone permette all'aria di entrare nel punto piu alto e di scaricare la collonna d'acqua dal tubo fermando il flusso.
Esempio. Una volta ho ritirato un comet 375. , bagno di prua. Il sifone originale era bassissimo, messa la barca in ormeggio nel fiume, valvole aperte, alla sera vado a controllare la barca risultato wc pieno e 2 dita di acqua in bagno, mi e' andata bene.
Stessa barca stessa cosa un mio amico , per pigrizia non chiudeva le valvole scomode da raggiungere , torna dopo una settimana e al posto della barca ha trovato solo l'albero, cosa e' successo?????? Svuotata la barca galleggia perfettamente. Nessuno l'ha capito se non io che ho intuito dalla mia esperienza.
Quello montato nel motore serve per non fare riempire il motore quando vai a vela e ha due funzioni non innescare il sifone e riempire la marmitta e quello di alzare la colonna d'acqua il piu possibile per non permettere alle prese dinamiche di sormontare la colonna d'acqua e riempire il motore quando cammini a vela. Lo stesso va infatti montato tra l'uscita della pompaacqua mare e l'ingresso dello scambiatore, qualunque alta posizione e' sbagliata.
11-02-2013 22:57
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.837 08-12-2022 23:01
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 5.122 04-09-2021 16:48
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 2.280 23-10-2019 22:31
  Sostituire musone di prua rotto in un Comet 800 MaxComet 8 2.279 25-08-2018 22:00
  Candeliere rotto ma basetta saldata Vincenzo Cocciolo 42 6.601 22-05-2018 21:42
  Freno del winch rotto silvanius 8 2.525 08-11-2016 19:41
  Musone rotto matteo_66 11 2.542 06-10-2015 01:12
  Sifone water Fede55 12 2.634 08-03-2014 22:28
  aiuto il winch si è rotto? peppemorelli 19 4.218 27-09-2012 00:22
  OT Mi sono rotto le ... Giorgio 6 2.477 09-06-2012 16:33
