Freno del winch rotto
silvanius Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao a tutti.
Mi si è rotto il freno del winch della drizza di acciaio della randa (Alpa 9.50). Non mi interessa sostituire i due winch gemelli originali, perchè ho montato sia il rollafiocco che il rollaranda, e il loro uso è limitato a quando si inferiscono le vele.
Qualcuno di voi mi può aiutare? Magari chi li ha sostituiti li conserva ancora e mi può dare il pezzo di ricambio...
Grazie e BV.
Silvano
02-11-2016 13:06
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Freno del winch rotto
io ho un'alpa 11,50 ed all'albero ho messo dei nuovi winch. ho ancora i vecchi ma sono diversi dal tuo.
vedi in foto allegata
se pensi che vadano comunque bene, fammi uno squillo che te te lo invio.
392 9225128 francesco
(Abelardo)
02-11-2016 14:13
silvanius Offline
(02-11-2016 14:13)francidoro Ha scritto:  io ho un'alpa 11,50 ed all'albero ho messo dei nuovi winch. ho ancora i vecchi ma sono diversi dal tuo.
Ti ringrazio molto per l'interessamento. Il winch nella foto è il vecchio o il nuovo? Se è il vecchio, mi sembra che non abbia la maniglia del freno, che è il congegno che nel mio si è rotto. Il meccanismo funziona che quando la maniglia (del freno) è stretta il winch funziona normalmente (cazza ma non molla), ma se si rilascia il freno il tamburo ruota libero.
Silvano
02-11-2016 14:57
silvanius Offline
No, no, mi correggo. Ho visto meglio la foto, e si vede che sotto il winch c'è la maniglia del freno di cui sto parlando. Tu dove abiti? Io sono a Pisa. Ciao, Silvano
02-11-2016 15:00
francidoro Offline
Ciao Silvano, ho visto che hai pubblicato la foto anche su alpastyle.
Tra l'altro, abbiamo una conoscente in comune : la Daniela che potrebbe essere interessata all'acquisto della tua barca. Io sono la persona che dovrebbe venire a vedere la tua barca in sua vece
Immagino te ne abbia parlato, io vivo a La Spezia, potrei venire a vedere la barca e portarti comunque i winch
La Daniela mi ha dato il tuo numero, sopra c'é il mio, magari ci sentiamo e ci accordiamo.
Francesco
(Abelardo)
02-11-2016 17:28
silvanius Offline
Grazie a Frangidoro che mi ha portato i winch originali dell'Alpa 11.50. Purtroppo sono molto più grossi di quelli della 9.50 e non sevono allo scopo. La domanda resta valida: c'è qualcuno che ha un vecchio winch abbandonato della 9.50? Intanto però mi organizzo per trovare un tornitore che mi rifaccia il pezzo...
03-11-2016 19:14
Temasek Offline
Se fai un modellino di fusione di quel pezzo, una volta fuso puoi andare dal tornitore a far lavorare il buco.
Se invece parti da una piastra, (Laminata o trafilata), servono un tornitore ed un fresatore , munito di tavola a dividere.
Sicuramente in questo secondo caso, il pezzo sarà più robusto, rispetto a quello di fusione.
Per contro, ti fai saldare quello che hai e lo fai riprendere al tornio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016 10:58 da Temasek.)
04-11-2016 10:57
silvanius Offline
Risolto!
Grazie a mio figlio Gianluca che si è messo al tornio a rifare il pezzo. Perfetto!!
francidoro Offline
Smiley32
(08-11-2016 19:11)silvanius Ha scritto:  Risolto!
(Abelardo)
08-11-2016 19:41
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.292 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 879 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 801 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.179 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 944 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 598 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.329 20-12-2022 11:01
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.815 08-12-2022 23:01
  Sostituzione winch garbino13 35 3.151 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 865 26-03-2022 23:10
