aiuto il winch si è rotto?
peppemorelli Offline
Registrato: Aug 2010 Online
aiuto il mio winch harken non gira più solo in senso orario ma anche in senso antiorario... cosa si è rotto?
25-09-2012 18:12
tetescio Offline
probabilmente le mollette,aprilo(o tu o qualcuno di esperto)e verifica.ci dovrebbero essere due o più aggeggini che si muovono spinti da una molletta,probabilmente la molla a ceduto.
Spero di essere stato chiaro...e di averci azzeccato perche te la caveresti con pocoSmile
25-09-2012 18:20
Il nottolino che ce' dentro e che impedisce la rotazione libera.
25-09-2012 18:30
sailor13 Offline
hai fatto manutenzione ed ingrassato tutto, magari anche dove non dovevi? Foto e modello del winch?
25-09-2012 18:35
no non lo ho mai aperto, è il winch della scotta fiocco harken di un 40 piedi, il nottolino? spero lo vendano separatamente....
25-09-2012 19:17
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Si dovrebbe fare la manutenzione ogni anno, si apre, si pulisce e si lubrifica. Ma non ti preoccupare, si trova tutto on line, ti vendono il kit di manutenzione con i nottolini e le mollette di ricambio.
25-09-2012 19:22
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Comincia a guardare questo:
http://www.youtube.com/watch?v=3EQ_yD-0rvo
anche se qui il whinch è nuovo e la posizione un po' più comoda, smontarlo (e rimontarlo) è alla portata di tutti.
Temasek Offline
a)Bari è sul mare!
b)Mai puliti!
c).....
Da quello che dichiari, è probabile che si sia formato un pò di cemento (salsedine più grasso) ed i nottolini si sono 'incollati'.
Soluzione:
Ti tocca smontarlo, pulirlo, ingrassarlo, oliarlo e rimontarlo.
Trovi tutta la procedura sul sito Harken (tecnical Sail), ma anche su ADV.
Buon lavoro.
P.S. Smontalo dentro una bacinella, perchè ci stanno le mollette dei nottolini, che son piccole e saltano anche .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2012 19:44 da Temasek.)
25-09-2012 19:42
Maddaiiiiii....Bari e' sul mare......Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
25-09-2012 19:47
avete ragione ragazzi bari è sul mare hahahhaah ma la barca è in mio possesso da un anno.... proverò a smontarlo, qualcuno mi da un link dal quale posso comprare il kit on line?
25-09-2012 20:25
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
c'e' sempre Masino (ma chi era costui?) che aleggia sul forum:
http://www.amicidellavela.it/manutenzion...INCHES.pdf
spiega passo passo cosa fare (e sopratutto cosa non fare).
25-09-2012 20:51
grazie a tutti
25-09-2012 20:59
randasteccata Offline
Da quando un cuscinetto rimasto attaccato alla campana mi è caduto in mare mentre toglievo la campana, metto sempre un sacco spy in falchetta per fare da protezione...naturalmente non è mai più servito ma non si sa mai!
25-09-2012 21:15
Temasek Offline
E' probabile che c'è già tutto,
incollato dalla salsedine del mare di Bari, ma c'è.
Non devi comprare niente, solo fare un pò di sana manutenzione.
Però:
Se durante lo smontaggio, perdi qualche pezzo,
--allora si che dovrai comprarlo!--Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2012 21:27 da Temasek.)
25-09-2012 21:25
cercherò di stare molto attento a smontarlo, grazie ancora per i consigli
25-09-2012 22:55
irruenza Offline
Utilizziamo bene le risorse messe a disposizione del forum.
Va bene aprire nuove discussioni...ma sulla manutenzione dei winch trovi TUTTO sul Forum...basta aver voglia di cercare...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15539
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44220
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35357
e tanti altri ancora....
Big Grin
25-09-2012 22:59
mckewoy Offline
attento a non mettere grasso sui nottolini e sulle molle perchè si impacca tutto ( quello che probabilmente è accaduto ). io uso olio per macchina da cucire.
25-09-2012 23:01
....il Forum di ADV le sa .....TUTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE​EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE​EEEEEBig GrinBig GrinBig Grin
25-09-2012 23:49
Problema risoltoBig Grin si erano impastate le molle... il vecchio proprietario della barca
aveva ingrassato anche quelle.. smontato... pulito ed oliato .
27-09-2012 00:17
irruenza Offline
mooolto bene! Big GrinBig GrinBig Grin
27-09-2012 00:22
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.399 03-02-2024 22:50
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 668 11-10-2023 16:34
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 928 11-06-2023 09:22
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.447 05-06-2023 09:53
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 827 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.243 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 979 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 631 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.387 20-12-2022 11:01
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.874 08-12-2022 23:01
