resuscitato GPS Geonav 4C
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
...E luce fu.
Il caricabatterie interno al GPS si era cotto e anche collegando il cavetto alla presa accendisigari lo strumento non si alimentava.
Con le pile funzionava.
Ho aperto il coso. C'è un connettore a due capi che viene dal pacco batterie e credo serva per stabilire lo stato di carica delle stesse.
L'ho scollegato.
Ho impostato lo switch su batterie alcaline.
Richiuso il tutto e ora funziona con la tensione che viene dal cavetto accendisigari e anche con le batterie che, ovviamente, non ricarica più.
Sempre meglio che fargli un funerale vichingo...
Sarei curioso di sapere se 'il coso' che ho staccato è riparabile...
oppure se ho compromesso qualche teoria sul Bosone di Higgs...
21-01-2013 03:14
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Diciamo che hai efficacemente applicato il principio di indeterminazione di Heisenberg. Big Grin
« Nell’ambito della realtà le cui connessioni sono formulate dalla teoria quantistica, le leggi naturali non conducono quindi ad una completa determinazione di ciò che accade nello spazio e nel tempo; l’accadere (all’interno delle frequenze determinate per mezzo delle connessioni) è piuttosto rimesso al gioco del caso »
In sintesi, c'hai avuto posteriore! Wink
21-01-2013 04:40
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.881 10-05-2023 22:07
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 1.434 13-01-2021 22:18
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.424 14-07-2020 23:07
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.200 21-11-2019 19:01
  Cartografico Geonav 11c The Prince 8 8.403 14-10-2019 16:46
  geonav 6 sunshine quarto di luna 3 1.754 28-08-2019 21:50
  Cerco Manuale della Black Box Geonav F170 danferra 0 1.114 04-03-2019 21:10
  raymarine c 70/geonav 7 net Utente non piu' attivo 4 1.810 19-12-2017 22:05
  Geonav 6 LCD elite o simili Liberfo 3 2.041 23-10-2017 22:44
  Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4) ciaparàtt 19 6.165 21-08-2017 13:27
