Volvo 2003
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Volvo 2003
Salve a tutti! Ad Agosto io e mia moglie abbiamo acquistato un Beneateau First 35... del 1985.
L'acquisto è stato fatto in stato di trance, perché la barca ci è piaciuta subito. Poi iniziano un po' di problemi: il giorno prima della Barcolana, cui mi ero iscritto per la prima volta nella mia vita, il motore entra in sciopero. Dopo vari tentativi, identifico nella pompa AC il guasto. E' sabato sera e di trovare ricambi non se ne parla. La smonto e scopro che si è spostato un anello in acciaio rettificato che serve da battuta. A mali estremi... ribatto con la punta di un cacciavite e... il motore riparte. La settimana dopo cambio la pompa e scarico la batteria nel tentativo di farlo ripartire. E' partito l'effetto domino... Ieri dovrei aver finito: Ho sostituito tutti gli stacca batterie (una massa di ossido), pulito e/o rifatto i terminali dei cavi, sostituito i diodi del ripartitore di carica e, alla fine, anche la batteria motore (diagnosticata vecchia ed usurata dal mio elettrauto), Già che c'ero, ho sostituito il filtro nafta e rifatta la filettatura del tappo di spurgo del filtro. Ho cambiato (per eccesso di prudenza) il tubo flessibile del carburante ed ho aggiunto una valvola di non ritorno su detto tubo. Ho terminato le mie competenze. Ieri è partito bene. Oggi ho dovuto di nuovo spurgare aria dal filtro altrimenti buttavo via un'altra batteria. Dopo di ché, con una nuvolona di fumo grigio/nero il motore è partito. Perchè mi si scarica il filtro gasolio???? Grazie ai consiglieri!!! E, in ogni caso, Auguri di Buone Feste!
Federico
21-12-2012 02:51
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Volvo 2003
hai qualche infiltrazione di aria nel sistema di alimentazione del gasolio.
quando hai fatto lo spurgo ,hai avvitato bene le viti di sfiato?
quando hai sostituito il filtro hai controllato di averlo stretto bene? quanto tempo è passato una accensione e l'altra? giorni?
21-12-2012 03:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Volvo 2003
Leva la valvola di non ritorno sul tubo di mandata stringi bene tutti i collari-fascette riprova a mettere in moto,controlla se c'è anche un prefiltro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2012 03:41 da maurotss.)
21-12-2012 03:40
Fede55 Offline
Volvo 2003
Intanto grazie delle risposte.
Teoricamente, poiché è evidente che le cose non funzionano correttamente, ho serrato bene sia il filtro che la vite di spurgo. Il motore era partito ieri pomeriggio; oggi (dopo 24 ore circa) ho dovuto spurgare prima di farlo ripartire.
L'impianto è così costituito: serbatoio inox da 70 litri; attacco con saracinesca di intercettazione gasolio; tubo in rame; decantatore. Il tutto non è stato toccato. Fino al decantatore siamo sotto il livello del serbatoio, quindi (in teoria) un eventuale trafilaggio dovrebbe comportare una perdita di gasolio. Al decantatore si collega in uscita il tubo flessibile (appena sostituito) ed inizia la parte che poi si trova sopra il livello del serbatoio. Per questo motivo ho ordinato ed inserito una valvola di non ritorno specifica per il gasolio e l'alimentazione motore (Osculati). Dal tubo si entra nella pompa AC e il percorso è interamente originale. Per smontare la pompa AC ho dovuto scollegare vari tubi e, nel rimontarli, ho sostituito TUTTE le guarnizioni metalliche che sono state spostate. Mi sono accorto che probabilmente ho avvitato male la vite di spurgo (almeno credo, ma tant'è) di cui si è mangiata la filettatura nel corpo portafiltro. Ripristinata con inserto Wurth in acciaio dello stesso passo. E' chiaro che qualcosa non va, ed incomincio ad essere propenso a chiamare San Meccanico, Però mi spiace, vorrei arrivarci da solo. Ma perché togliere la valvola di non ritorno? Non capisco!
Ho la sensazione di qualcosa di banale che mi sfugge. Ho perfino piazzato un foglio di scottex sotto il motore per evidenziare qualsiasi perdita ma è rimasto intonso!
Federico
21-12-2012 06:44
franco53 Offline
Volvo 2003
se una parte del circuito è al di sopra del serbatoio mi sembra evidente che se all'aspirazione dal serbatoio non c'è una valvola di non ritorno o se c'è ma non funziona bene restando aperta,quando il motore è fermo si svuota il tubo di aspirazione e il motore non parte se non fai lo spurgo,e come siamo messi a morchie e filtro all'interno del serbatoio?secondo me il problema è all'interno del serbatoio,se le hai tentate tutte non ti resta che quest'ultimo...auguri e bv p.s. dimenticavo,all'interno della pompetta AC ci sono delle valvoline a membrana o a sfera hai controllato il loro funzionamento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2012 16:13 da franco53.)
21-12-2012 16:10
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Volvo 2003
non credo sia così nella pompa AC è integrata una valvola antiritorno..
vorrei chiedere invece a FEDE55 se quando spurga il filtro esce effettivamente aria o no?
altra domenda visto che il signore sembra avere buona manualità se al tentativo di avviamento cioe quando non parte, molla la cannetta su un iniettore piscia fuori il gasolio mentre si avvia? si.. allora probabile problema di compressione..
No.. potrebbe trattarsi anche di un difetto delle pompe di alta pressione magari il pompante ha preso gioco e non riesce a spingere ben il gasolio...
se dopo avere acceso il motore, spegne e lo riaccnede subito parte bene?
hai mai provato a fare avviamento con arricchimento? procedura: mettere in folle accelerare a tutto gas tirare a fondo il tirante di spegnimento rimandarlo dentro e lasciando al leva al massimo avviare il motore i volvo vanno avviati cosi quando le temperature sono rigide..
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
21-12-2012 21:31
corradino Offline
Volvo 2003
questo fatto di avere rirpistinato con inserto wurth mi lascia perplesso sei sicuro che sia a tenuta stagna ??
21-12-2012 21:33
andros Offline
Volvo 2003
se il filtro si vuota non ci sono santi:aria da qualche parte.
21-12-2012 22:01
Fede55 Offline
Volvo 2003
X Corradino
Ho trovato su wikipedia una denominazione commerciale dell'inserto usato per ripristinare la filettatura: si chiama Helicoil ed è commercializzato da diversi marchi. Non lo conoscevo ma mi è sembrata un'idea splendida. E credo che assicuri sia la tenuta meccanica che quella 'pneumatica' dato che il diametro dell'inserto rimane compreso in quello della guarnizione. Su quest'ultima ho più dubbi. Appena si serra troppo quella di alluminio si disfa. Adesso sto provando una in materiale plastico (fibra?) e sembra che, con la dovuta delicatezza, tenga. Vedremo.
Federico
23-12-2012 02:13
maurotss Offline
Volvo 2003
Allora se sei sicuro che non ci siano impurita nel serbatoio o morchie fai un collegamento diretto serbatoio pompa AC e vedi se l'impianto si scarica,altrimenti puoi fare lo stesso pescando da una tanica.
23-12-2012 04:19
maurotss Offline
Volvo 2003
Fede sei ormeggiato nel canale Peschiera al Villaggio?
23-12-2012 04:26
corradino Offline
Volvo 2003
X Corradino
a mio avviso le guarnizioni devono essere in RAME
27-12-2012 23:29
JARIFE Offline
Volvo 2003
X Corradino
La guarnizioni in alluminio vanno bene ma andrebbero sostituite ogni volta che si fa lo spurgo.
Spesso,quando dopo avere sostituito i filtri nascono problemi è a causa di questa rondellaWink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2012 01:34 da JARIFE.)
28-12-2012 01:34
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Volvo 2003
Ogni giuntura è stata avvitata con teflon?
Non ci sono filettature spanate nelle giunture?
Il filtro gasolio è stato montato con o senza guarnizione in gomma?
Avevo lo stesso motore e lo stesso problema. Alla fine ho smontato tutto e visto che il prefiltro era stato spanato nell'avvitamento.
Da quel momento mai più perdite e filtri vuoti.
28-12-2012 01:42
Fede55 Offline
Volvo 2003
x Franco 53: morchie et similia sicuramente abbondano! Ho comprato la barca usata e mi riprometto, al primo alaggio, di sbarcarlo, pulirlo e rivedere/rifare la linea di alimentazione (ora è in rameMOLTO ossidato e proprio non oso toccare i raccordi!
x Corradino: il motore l'ho sempre avviato con la procedura che raccomandi. A distanza di poche ore è sempre ripartito velocemente e senza problemi.
x Jarife: credo che il tuo sia un saggio consiglio. Già sapevo che le guarnizioni di metallo vanno SEMPRE sostituite ogni volta che si smontano. In effetti, questo vale anche per la vite di spurgo.
x Maurotoss: si, sono ormeggiato al posto 54 del 'Duino 45° Nord' al villaggio del Pescatore... Passi da quelle parti?
Per tutti coloro che mi hanno gentilmente fornito la loro esperienza: GRAZIE!!! e, già che ci sono, (visto che sono stato un poco lontano dal forum), Buon Anno!!!! a TUTTI!!!
P.S. Pare che la causa principale fosse proprio la guarnizione dello spurgo. Fermo restando gli altri problemini che risolverò col tempo, il motore è ripartito bene (fumatona a parte ma mi sembra di aver capito che è normale. O no?) Nel frattempo mi sono preso nell'elica la tirella della trappa di prua... spero di finire presto di fare caxate...
Federico
31-12-2012 21:12
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.592 14-01-2024 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 419 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.172 27-09-2023 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 914 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.172 26-08-2023 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.383 06-04-2023 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 578 23-03-2023 13:11
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.220 08-02-2023 10:25
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 830 06-02-2023 23:40
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 656 31-10-2022 22:48
