Circuito acqua di raffreddamento
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:Bovis ha scritto:
Premesso che la pompa sia a posto il problema potrebbe derivare dall'eccessiva altezza del filtro ripetto alla linea di galleggiamento che impedisce l'innesco della pompa.
Anch'io ho un motore dello stesso tipo e quando lo spengo la pompa si svuota ; il mio filtro è però montato appena sopra la linea di galleggiamento e pertanto all'accensione si innesca .
se la pompa è ok deve innescare anche se impianto vuoto ...
la mia prima di spianare il coperchio non tirava l'acqua da un secchio posto in sentina ora la tira alla grande,..
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
08-12-2012 00:07
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.668 31-05-2024 14:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 509 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 687 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.162 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.017 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.937 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.280 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.277 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.762 16-08-2022 16:24
