Girante non girante
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Girante non girante
Talvolta e' il coperchio della pompa che la preme e fa attrito se la guarnizione non ha il dovuto
spessore.
23-06-2015 09:26
cv-rossodisera Offline
Messaggio: #22
(23-06-2015 09:26)Triscele Ha scritto:  Talvolta e' il coperchio della pompa che la preme e fa attrito se la guarnizione non ha il dovuto
spessore.
Effettivamente questa potrebbe esserne la causa, verificherò...però strano che le giranti per due motori diversi e prese in momenti diversi e soprattutto in negozi diversi abbiano avuto questo epilogo. L'unica costante fino ad ora è il marchio delle giranti: Johnson che detto fra noi non è proprio un marchiaccio!
23-06-2015 12:26
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
Con il silicone rosso alte temperature crei quello spessore necessario per non far comprimere in modo eccessivo il tappo della girante al suo corpo centrale
23-06-2015 22:47
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #24
spessore.
Quando sostituisci la girante ingrassa con il grasso fornito la sede della pompa,può succedere che dopo aver montato la girante i tubi il filtro acqua siano vuoti e la girante giri a secco.
23-06-2015 23:16
Edolo Offline
Messaggio: #25
Trix, togli il coperchio, leva la girante ed il camme (c'è una vite sul fianco), leva il piattello che c'è sotto e controlla se il para acqua sia ben a filo. Non vorrei che ti sia stato montato un paracqqua errato (un pelo più alto) o quella specie di distanziale tra paraacqua e paraolio e che di conseguenza anche il piattello possa essere un pelo più alto il che farebbe far fare attrito alla girante sul piattello da un parte e sul coperchio dall'altra, chiudendo lo in una sorta di morsa, o abbraccio mortale visto che ti piacciono le cose epiche Smile
Come già suggerito, potresti provare ad aumentare di un pelo lo spessore della guarnizione.
24-06-2015 02:05
Messaggio: #26
Grazie ragazzi dei consigli!
Dario
24-06-2015 13:29
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #27
Interessante, Hook puoi confermare che i paraolio che hai acquistato da una ditta di Roma sono quelli con la molletta in acciaio? Mi sembrano convenienti.
B.v. JimSim
25-06-2015 22:58
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #28
(25-06-2015 22:58)JimSim Ha scritto:  Interessante, Hook puoi confermare che i paraolio che hai acquistato da una ditta di Roma sono quelli con la molletta in acciaio? Mi sembrano convenienti.
B.v. JimSim
Assolutamente si !
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
01-07-2015 00:58
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #29
(24-06-2015 02:05)Edolo Ha scritto:  Trix, togli il coperchio, leva la girante ed il camme (c'è una vite sul fianco), leva il piattello che c'è sotto e controlla se il para acqua sia ben a filo. Non vorrei che ti sia stato montato un paracqqua errato (un pelo più alto) o quella specie di distanziale tra paraacqua e paraolio e che di conseguenza anche il piattello possa essere un pelo più alto il che farebbe far fare attrito alla girante sul piattello da un parte e sul coperchio dall'altra, chiudendo lo in una sorta di morsa, o abbraccio mortale visto che ti piacciono le cose epiche Smile
Comincio la giornata consumandomi il cavallo dei pantaloni. Per fortuna che non sono quelli "buoni".Smiley4Smiley4
Ancora non mi è mai successa una cosa del genere, comunque conservo sempre tutte le giranti usate per circa 100-150 ore di moto (la cambio ogni anno). Ora ne ho una collezione con me. Però non so quanto dura la gomma nel tempo anche se sono ben riposte.Smiley2
01-07-2015 09:08
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #30
La gomma ha una vita di tre anni.
Dico questo, perchè domenica ho dovuto sostituire la girante, volevo comprarne tre come scorta, ma un mio amico meccanico (Mik 71), me l'ha sconsigliato dicendomi: -- Quella che monti, se "fresca" dura tre anni, anche quella di scorta, dura tre anni, una volta che la monti è quasi a fine vita e ti dura da Natale a Santo Stefano.--
01-07-2015 10:47
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.990 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.922 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 238 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.807 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.283 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.298 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.297 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.440 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.175 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 600 05-07-2021 21:43
