girante in gomma scadenza senza utilizzo
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
una girante nuova inserita nel corpo pompa ma non utilizzata (cioè motore tenuto fermo) dopo qualche anno è da sostituire?...estratta per visionarla ed eventualmente sostituirla appare senza crepe ed abbastanza elastica.....dovrei utilizzarla comunque solo per far girare il motore ogni tanto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2021 22:43 da wind e sea.)
05-12-2021 22:42
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: girante in gomma scadenza senza utilizzo
Per quello che costa e visti i danni che può fare se si rompe, io la cambierei.
06-12-2021 11:15
BornFree Offline
io la lasciarei tranquillamente li finche l'uso rimane sporadico ...In questo modo eviti di rovinare quella nuova che monterai direttamente prima delle prossime smotorate.
(05-12-2021 22:42)wind e sea Ha scritto:  una girante nuova inserita nel corpo pompa ma non utilizzata (cioè motore tenuto fermo) dopo qualche anno è da sostituire?...estratta per visionarla ed eventualmente sostituirla appare senza crepe ed abbastanza elastica.....dovrei utilizzarla comunque solo per far girare il motore ogni tanto
06-12-2021 14:08
GARIBALDI Offline
(06-12-2021 11:15)cptgood Ha scritto:  Per quello che costa e visti i danni che può fare se si rompe, io la cambierei.
Esatto.Di solito quando si apre il coperchio pompa è sempre buona norma sostituire la girante con una nuova,quella vecchia se buona si tiene di rispetto.
06-12-2021 15:07
maurotss Offline
(06-12-2021 15:07)GARIBALDI Ha scritto:  Esatto.Di solito quando si apre il coperchio pompa è sempre buona norma sostituire la girante con una nuova,quella vecchia se buona si tiene di rispetto.
+ 1
06-12-2021 23:18
Arcadia Offline
durante l'invernaggio del motore ho l'abitudine di togliere la girante, e una volta lavata con acqua dolce, vi cospargo sopra glicerina vegetale, la metto in una busta di plastica e la lascio riposare fino alla stagione successiva, poi la rimonto. con questa procedura il cambio la girante non mi riguarda. Così facendo le palette rimangono sempre diritte e la gomma rimane morbida. Uso la glicerina perchè non erode la gomma come farebbe il grasso siliconico.
E' comunque bene avere sempre una girante di rispetto a bordo.
07-12-2021 18:00
GARIBALDI Offline
(07-12-2021 18:00)Arcadia Ha scritto:  durante l'invernaggio del motore ho l'abitudine di togliere la girante, e una volta lavata con acqua dolce, vi cospargo sopra glicerina vegetale, la metto in una busta di plastica e la lascio riposare fino alla stagione successiva, poi la rimonto. con questa procedura il cambio la girante non mi riguarda. Così facendo le palette rimangono sempre diritte e la gomma rimane morbida. Uso la glicerina perchè non erode la gomma come farebbe il grasso siliconico.
Giusta procedura per chi fa invernaggio.Per chi non lo fa è suggerita l'altra soluzione.
07-12-2021 22:32
wind e sea Offline
grazie per i consigli. .tuttavia per adesso ho rimontato la girante dopo averla cosparsa di glicerina...anche il negoziante che mi ha ordinato una nuova girante è dell'idea che possa andare bene per provare il motore
31-12-2021 00:46
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.678 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.502 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 195 10-03-2024 09:46
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.967 22-11-2023 11:04
  Motore senza documenti JackGalassio 9 826 18-10-2023 23:05
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.283 06-04-2023 07:02
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.301 12-03-2023 17:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.596 28-12-2022 23:27
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.731 21-12-2022 17:40
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.234 25-08-2022 18:58
