Quesito per evaporatori a piastra
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Quesito tecnico.
Dovendo cambiare l'evaporatore a piastra del mio frigo, avrei intenzione di comprarne uno con maggiore superficie. Ad esempio uno che misura 814x23. Non potendolo inserire nel frigo con le misure anzidette, dovrei piegarlo e fargli fare un angolo di 90°, in tal modo occuperai la parte frontale del frigo e la parte dx. Domanda: Posso sagomarlo a mano senza arrecare danni?
Grazie anticipato per le vostre risposte.
26-07-2012 19:11
IanSolo Offline
Questi http://www.cantierino.it/Aarticoli/frigo/aFrigo.html dicono che si puo' fare :
'Nel caso non si riesca ad inserire un evaporatore della misura esistente in commercio nel proprio vano, tenete presente che la piastra può essere piegata.
Attenzione però, per non ostruire le canallette di passaggio del gas all'interno della piastra , il raggio di curvatura deve essere ampio, almeno 4 cm, e la curvatura deve essere eseguita dolcemente e progressivamente.
Un buon sistema é quello di posizionare un tubo, del diametro di 8 cm e di lunghezza almeno pari alla larghezza della piastra, nel punto di piegatura desiderato e, tenendolo ben fermo, cominciare a piegare un'estremità della piastra fino ad avere la piegatura desiderata, normalmente 90 gradi.'
Tuttavia quando dovetti inserire una piastra in un mio vano frigorifero preferii acquistarne una con misure adeguate all'inserimento diretto senza modifiche preoccupato piu' del rischio di 'criccature' del materiale che della reale difficolta' ad eseguire il lavoro, forse (quasi di sicuro) ho avuto timori esagerati ma ho anche scoperto che, cercando bene, c'e' un gran numero di fogge di piastre (spesso non elencate nei cataloghi o sui depliant) e si riesce quasi certamente a trovarne una di misura adeguata.
26-07-2012 23:44
barracuda62 Offline
Grazie IanSolo, il problema è che sono un paio di giorni che stò navigando per il WEB, ho trovato una piastra della misura adatta per un lato del frigo, ma vorrei aumentarne la superficie per avere un ambiente più freddo.
27-07-2012 13:05
IanSolo Offline
No, in rete e' difficile che li trovi, bisogna proprio chiedere al fabbricante (di solito hanno un numero 'verde') e poi fare l'ordine al negoziante con il riferimento che loro danno. Comunque la piegatura e' un'operazione che fanno normalmente, io, banalmente, non mi sono fidato della mia abilita' e avendo pure trovato la soluzione (8 anni fa) non sono andato oltre.
27-07-2012 18:49
barracuda62 Offline
Mi sono messo in contatto con un fabbricante, gli ho inviato foto e misure e mi manderanno la piastra già sagomata con annessi attacchi rapidi. Sono in attesa del preventivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2012 13:56 da barracuda62.)
28-07-2012 13:55
capovil3 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Unica mia esperienza riuscita di piegare una piastra, proprio con l'ausilio di un tubo di polietilene nero (uso idraulico per scarichi) da 10 cm di diametro e un pò di pazienza e cautela; meglio eseguirlo in due (uno tiene il tubo sul tavolo, l'altro piega la piastra). Ciao
13-08-2012 21:41
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Help me!
chi sono i fabbricanti di evaporatori a piastre?
07-05-2013 04:11
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
GS1200 non ti so aiutare, ma starei molto attento come ha detto IanSolo a cercare di piegare. A creare criccature/fessure/ostruzioni e' un attimo.
07-05-2013 17:37
GS1200ADV Offline
Sono alla ricerca di una azienda che realizza evaporatori perchè mi servirebbe di dimensioni 740L x 500H ed in commercio dalle mie parti non ho trovato nulla.
07-05-2013 18:28
  Batterie a piastra positiva tubolare kavokcinque 139 11.641 14-04-2023 14:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 2.890 25-11-2021 18:54
  piastra di massa riccardo250154 18 3.222 03-03-2020 07:57
  Quesito su 220 e misurazioni rebzone 11 1.588 02-03-2020 17:08
  Quesito pannello utenze rebzone 7 1.505 06-02-2020 15:00
  Piastra di massa stevenit 14 5.258 27-01-2020 12:26
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.824 20-01-2020 22:57
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 4.252 08-05-2019 22:29
  piastra porosa di zinco? gennarino 6 1.666 08-05-2019 11:32
  Quesito elettronico. Led esploso con inverter svo75 7 2.468 12-09-2018 00:12
