Montaggio staccabatterie ripartitore
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Per le mie batterie ho comprato uno staccabatterie-ripartitore heavy-duty classico 1-2-Both-Off.
Ho letto le istruzioni di montaggio ...
Ma se invece dei positivi ci collegassi i negativi?
Sono cavi inerti. Sarei piu' tranquillo. Che ne dite?
01-06-2012 06:16
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
uhm... ho una viscerale idiosincrasia per gli 1-2-both, sono una delle principali cause di problemi e deterioramento delle batterie... a parte questo, di solito sul negativo c'e' gia' uno staccabatteria generale, se posti uno schemino dell'impianto e' piu' facile capire Wink
01-06-2012 15:51
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Giada0959
Perchè incasinarsi, inutilmente, la vita?
Gli impianti montano l'1-2-both sui positivi, chiunque e per qualunque motivo mettesse mani sul tuo impianto elettrico questo si aspetterebbe. Semmai metti ANCHE uno staccabatterie NERO sul negativo.
01-06-2012 16:55
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Perchè perdere tempo e fatica per montare quell'aggeggio inutile, pericoloso ed ingombrante?
Quando hai staccabatterie sui positivi del banco motore e di quello dei servizi, per esagerare uno stacca anche sul negativo comune, tutto quello che ti serve è un relè di parallelo comandato dal regolatore intelligente o da un sensore di tensione.
Volendo monta anche uno stacca di parallelo e lascialo senza la levetta estraibile per non rischiare di azionarlo se non a ragion veduta in caso di ragionata necessità.
Quando, tanti anni fà, ho sistemato l'impianto ho lasciato il '1-2-Both-Off' solo per tappare il buco e collegato solo per mettere in parallelo di emergenza le batterie.
Big GrinBig GrinBig Grin
01-06-2012 17:33
Giada0959 Offline
Grazie ragazzi, ci pensero'.
Per ora lo monto coi positivi.
(per la cronaca: mi risolve dei problemi e ho speso 35 euri ...)
01-06-2012 18:24
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.373 09-05-2024 13:05
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 399 02-05-2024 08:33
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 793 26-07-2023 07:38
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.266 07-07-2023 12:07
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 637 05-07-2023 21:34
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 994 01-05-2023 15:01
  Alternatore valeo e ripartitore mosfet LOKA 21 6.144 24-07-2022 13:54
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 844 29-03-2022 12:20
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 33.737 28-01-2022 22:24
  Ripartitore di carica Cristec Alfredo56 6 1.068 19-09-2021 10:28
