Ripartitore di carica Cristec
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno.
Ho due ripartitori di carica della Cristec che, per sicurezza avendo 12 anni, vorrei sostituire con qualche prodotto più recente.
Quelli che ho trovato non hanno l'attacco per i due cavetti che ho evidenziato in giallo. Devo per forza continuare con i Cristec o c'è qualche prodotto analogo ma di più recente concezione?
Allegati
.jpg  20170903_100434.jpg (Dimensione: 69,07 KB / Download: 133)
.jpg  nav_9947___a_1.jpg (Dimensione: 26,68 KB / Download: 132)
18-09-2021 08:38
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Perché pensi che sia necessario cambiarli?
Non sono oggetti soggetti a deterioramento.
18-09-2021 12:23
Alfredo56 Offline
RE: Ripartitore di carica Cristec
Hai ragione. Funzionano benissimo ma hanno molti anni. Di vita.
È anche per averne uno di rispetto, nel caso che...
18-09-2021 14:09
AndreaB72 Offline
Prendi un buon ripartitore a mosfet da tenere di riserva e lascia stare quelli che hai dove sono (Victron, Sterling, ...).
Sono oggetti semplici con elementi a stato solido che non si deteriorano. 12 anni non sono un problema.
Ovviamente, mia "oppinione".
18-09-2021 14:20
Alfredo56 Offline
(18-09-2021 14:20)AndreaB72 Ha scritto:  Prendi un buon ripartitore a mosfet da tenere di riserva e lascia stare quelli che hai dove sono (Victron, Sterling, ...).
Grazie, farò sicuramente come dici anche se mi rimane il dubbio dei due cavetti da collegare che, in alcuni ripartitori, non sono presenti.
Alfredo
19-09-2021 08:21
AndreaB72 Offline
Il cristec che hai è già un oggetto avanzato.
È un isolatore a mosfet con una caduta più bassa rispetto ai diodi tradizionali. I due cavetti in più sono la massa e l'eccitazione dell'alternatore. In pratica l'isolatore attiva l'alternatore in base allo stato delle batterie (più o meno).
In quelli normali a diodi (che non hanno dentro elettronica particolare) l'eccitazione dell'alternatore si prende direttamente dalla batteria servizi.
In pratica collegheresti il cavetto rosso direttamente al terminale che va alla batteria e lasceresti quello nero libero.
19-09-2021 09:32
Alfredo56 Offline
(19-09-2021 09:32)AndreaB72 Ha scritto:  Il cristec che hai è già un oggetto avanzato.
Caspita sei stato chiarissimo. Dissipati tutti i miei dubbi. Come avrai capito ci capisco poco ma ora mi è tutto più chiaro.
Grazie ancora. Alfredo
19-09-2021 10:28
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.222 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 257 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.293 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 856 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 540 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.406 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.043 17-07-2023 08:36
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.170 07-07-2023 12:07
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 755 08-05-2023 19:36
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 587 14-04-2023 21:46
