Doppia pompa
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
Doppia pompa
Ciao Augusto,ho parlato col meccanico della B&B Service e lui mi ha confermato che il termostato su quel motore non esiste,mi ha assicurato che anche con acqua fredda il motore non ha assolutamente problemi,addirittura il trasmettitore della temperatura dell'acqua è tarato a 68 gradi.Mi raccomando quando accendi il motore apri sempre la saracinesca.Comunque vediamoci quando sono alla barca(il mio n.di telefono 3382300100)penso di esserci domani ed anche venerdì,se sei libero,chiamami.Buser
12-01-2012 01:07
Augusto Vagelli Offline
Messaggio: #22
Doppia pompa
Grazie Sergio, ho due brutte giornate di lavoro ma cerco di essere libero verso le 12.00 e se e' cosi' ti chiamo poco prima.
Augusto.
12-01-2012 05:47
Buser Offline
Messaggio: #23
Doppia pompa
Augusto chiamami,ma credo di essere alla barca solo sabato,oggi e domani ho altri impegni.Comunque sentiamoci che potrei venire anche martedì o mercoledì prossimo se tu sei libero.Buon vento Buser
12-01-2012 18:23
Messaggio: #24
Doppia pompa
Allora ti chiamo sabato. Augusto.
12-01-2012 20:02
laki Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #25
Doppia pompa
Ciao augh, mi sembra di capire che un tubo di raffreddamento motore arriva dalla sentina. questo potrebbe essere una predisposizione in caso di falla. Con un doppio passaggio.Ci dovrebbe comunque essere una saracinesca che divida le funzioni. il sistema viene chiamato ' lupe '
17-01-2012 20:53
Messaggio: #26
Doppia pompa
Non e' proprio cosi' laki, la pompa e' predisposta per questo tubo di sentina che al momento e' di pochi cm e collegato con la pompa stessa e praticamente gira la stessa acqua all'infinito.
18-01-2012 14:26
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.765 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 217 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.333 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 340 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 633 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.284 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 872 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.630 10-06-2023 11:48
