acqua salata nel circuito di raffreddamento.
gaspare.agate Offline
A maggio ho provveduto a pulire da solo il fascio tubiero (Nanni kubota) 30 CV,
risultato: mi finiva l'acqua salata nel liquido e l'eccedenza usciva dallo sfiato per andare in sentina.
Visto che me ne sono accorto in tunisia e così avevo già fatto circa 40 ore di moto senza nessun problema ho preferito continuare la crociera e far smontare il tutto al rientro dal mio meccanico.
Risultato l'oring montato male, fascio tubiero leggermente ammaccato.
Il meccanico ha provveduto a lavare il circuito del liquido facendo girare acqua pulita ed un litro di aceto prima e poi sola acqua per due volte ed in fine a rimesso acqua e liquido.
Ora funziona tutto correttamente
Mi chiedo secondo voi devo temere qualcosa, può essere iniziato un processo di corrosione nel circuito di raffreddamento, devo fare altro o ormai lo spavento è passato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2011 17:18 da gaspare.agate.)
12-09-2011 17:16
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Non credo che tu debba preoccuparti minimamente dopo che é stato eseguito il lavaggio.
12-09-2011 19:22
grazie magicvela,
ho sentito di qualcuno che quando inverna la barca svuota lo scambiatore, avete idee al riguardo?
13-09-2011 01:59
lfabio Offline
Beh, se da te viene sufficientemente freddo che possa gelare l' acqua di mare, mi preoccuperei. Altrimenti no, postulato naturalmente che tu nel circuito chiuso abbia l' antigelo.
19-09-2011 08:32
Be io vivo in sicilia, e qui niente gelo, mi proccupa la galvanica, anche se ci sono gli anodi.
01-10-2011 19:05
lfabio Offline
Se l' antigelo e' di quelli corretti per motori moderni con metalli misti come ormai praticamente sempre vero, sei tranquillo.
01-10-2011 21:35
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.195 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.675 31-05-2024 14:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 515 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 691 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.172 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.020 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.057 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.283 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.281 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.768 16-08-2022 16:24
